  • 99442阅读
  • 548回复
[原创资料]2011年岩土基础考试(下午)试题答案汇总及分析 [复制链接]
离线xmbuj
只看该作者 60楼 发表于: 2011-09-18
第一次考,也不知道能不能过。对比以前的真题,今年的有点偏,而且有些题的答案很难判断
离线sjing
只看该作者 61楼 发表于: 2011-09-18
回 4楼(井柏然) 的帖子
20正确
第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招
标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收
受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依
法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之
日止,最短不得少于二十日。
离线williamguo
只看该作者 62楼 发表于: 2011-09-18
那我就来补充一下楼主的题目吧,大家共勉:
土木材料答案及分析:
2、最新修正:A  3CaO.SiO2(C3S)(三合土中起作用的即为该玩意儿),有人说为 D Cao,查资料后感觉有可能,但不确定,我的答案:A
三合土的化学反应主要是生成CaCO3,也就是碳酸钙。三合土主要成分是石灰、泥土、砂。根本没有水泥,所以不是三铝酸钙(水泥的主要成分)。
3、最新说明:A ql 或C 1.25ql(二次超静定结构,但水平方向无荷载,可理解为三个水平支撑,叠加为ql) 有人计算说是1.25ql,我自己理解的为A,保留意见。我的答案:A
这个的确是1.25ql
4、C 3次(很容易,一看即为三次超静定结构)我的答案:C正确
这个是不是一个拱形结构,如果是的话,超净地次数应该是2吧?
岩体力学与土力学部分答案及分析:
1、D 压密阶段-弹性阶段—塑性阶段(该题极易错选为C  压密阶段-弹性阶段—弹塑性阶段,实际上超过弹性极限,即进入塑性阶段,可参考沈明荣 岩体力学,1999)我的答案:D正确
不能仅根据沈明荣的教材就断定选D,事实上不同的岩石的应力应变曲线也是有差距的,并且不同的学者也有不同的看法。应从题面和弹塑性变形的概念上分析,我觉得应该选C
7、修正答案:C 30°(利用主应力公式,需要考虑孔隙水压力,难道处理孔隙水压力有问题,我搞不懂,谁给讲讲)我的答案:B
围压200,西伽马1是400,孔隙水压力100,要求有效内摩擦角,当然指标就应该用有效应力指标,也就是围压(西伽马3)100,西伽马1是300,画坐标圆,然后就是简单的数学计算了。答案是30度
9、D? 最后一个选项感觉有问题。(岩石极限承载力确定方法:有现场试验,按规范室内测试分析统计,理论公式计算,理论计算结合试验)我的答案:B
个人觉得应该不能只是单独依靠理论计算,记得有这个选项,所以是错误的,应该选A
5、A 随深度而降低(考抗压桩的)我看错题目了,以为是抗拉桩。我的答案:B
这个压拉都能看错~~~~~~~~~~~
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线seatin
只看该作者 63楼 发表于: 2011-09-18
回 62楼(williamguo) 的帖子
你以为你都是对的啊,基本的超静定判定都是错的,还好意思点评。此外,弹性阶段结束了变成弹塑性阶段了,搞笑吧你
离线sinacivil
只看该作者 64楼 发表于: 2011-09-18
我觉得三个阶段应该为压密-弹性-弹塑性,
原因是:
最后一个如果为塑性阶段,
强度应该不会有多少增长,
而真题里面第三阶段是带有较大斜率的曲线。
离线wdjcumt0
只看该作者 65楼 发表于: 2011-09-18
好像多了啊  现在都62个题目了,还有2个没回忆起来,岂不是63个了?
离线onee
只看该作者 66楼 发表于: 2011-09-18
根据你的分析,可得70-80分。
补充一道:抗震设计,选项有什么超10%、考虑连续垮塌,蒙的
离线seatin
只看该作者 67楼 发表于: 2011-09-18
回 64楼(sinacivil) 的帖子
这个图片就是摘自沈明荣《岩体力学》书上,而且沈明荣《岩体力学》为注册岩土推荐参考书目,你觉得还能有错?
离线seatin
只看该作者 68楼 发表于: 2011-09-18
回 65楼(wdjcumt0) 的帖子
中间有7-9题是没想出来的,你不能光算总数。
离线wdjcumt0
只看该作者 69楼 发表于: 2011-09-18
法规里面第二个题目 应该是上午的,下午的题目好像是  招投标最短期限
离线qingk0318
只看该作者 70楼 发表于: 2011-09-18
结构力学第三题必定是1.25ql,用力法求解,很快得到答案。
离线seatin
只看该作者 71楼 发表于: 2011-09-18
回 70楼(qingk0318) 的帖子
这个我不懂,那就认为你的答案正确,我修改下
