  • 46332阅读
  • 111回复
一个深基坑设计深度变更引发的思考 [复制链接]
离线nbsaaaa
只看该作者 60楼 发表于: 2012-05-22
无论是基础设计,还是基坑设计,都要进行补勘,并进行针对性设计。如果地下室施工期间遇到一场大暴雨,保不准就有好看的了。
离线djshoucom
只看该作者 61楼 发表于: 2012-05-24
    勘探方案变更是在施工期间,甲方提出的,那么一定要做施工勘察,进行补充勘察,增加工作量的责任在甲方。如果是我勘察的,我一定提出进行施工勘察。原因如下:1、不勘察,勘探报告不能满足勘察规范的要求,即使已经审查通过了,可是如果以后房屋出了问题,勘探部门是有责任的。2、此时勘察既是对甲方负责,又是对自己负责,还可以增加勘察费用,何乐而不为呢?3、最主要的是,很多时候甲方要求勘探部门帮助他们省钱,你冒了风险省了钱,你什么好处也没有,还要承担冒进的风险,一旦出了问题,甲方不会承认他们以前的话的,因为这种事是不会出现在合同上的,不要把自己的前途毁在一个空口说白话的甲方身上。4、房子是要住人的,性命攸关,安全第一。5、这个抗浮问题很严重,虽然基坑周围土层为硬塑装粘性土,不含地下水,但是因为基坑四周和粘土空隙处会充填地下水,而底部有微承压水,如果基坑建成后,最高的抗浮水位应该是平地面(抗浮最不利的情况),也就是整个地下室的深度了,本人估算了一下,最不利时,每平方米浮力为5.5吨,那么靠增加地板混凝土厚度或铺设钢砂,基本达不到设计要求,那么就需要打抗拔桩,可是你的勘察深度根本无法满足,桩基础的施工啊!
    以上是个人见解,如有纰漏请各位同行指正!欢迎讨论。
离线zmlxp0502
只看该作者 62楼 发表于: 2012-07-14
心诚
离线zmlxp0502
只看该作者 63楼 发表于: 2012-07-18
心诚
离线denzhong426
只看该作者 64楼 发表于: 2012-07-18
回 djshoucom 的帖子
djshoucom:    勘探方案变更是在施工期间,甲方提出的,那么一定要做施工勘察,进行补充勘察,增加工作量的责任在甲方。如果是我勘察的,我一定提出进行施工勘察。原因如下:1、不勘察,勘探报告不能满足勘察规范的要求,即使已经审查通过了,可是如果以后房屋出了问题 .. (2012-05-24 17:03)
非常感谢,我也是这么想的。
离线denzhong426
只看该作者 65楼 发表于: 2012-07-24
感谢大家对这个论题的关注,谢谢
离线jicg63
只看该作者 66楼 发表于: 2012-08-09
回 uvx331cnn 的帖子
uvx331cnn:我的个人认为,这种总共只有那么几层的房子,基础选型都不是什么问题了,就是勘察程序如何走的问题,这个场地的问题应该是地下水抗浮和基坑的问题更大些。 (2012-03-28 12:00)
是的是的,抗浮和基坑。
离线wang489752
只看该作者 67楼 发表于: 2012-08-15
补充勘察吧,地下水的影响尤为重要!
离线fengyycn
只看该作者 68楼 发表于: 2012-08-15
61楼正解,支持下!
离线soiltec
只看该作者 69楼 发表于: 2012-08-16
看这个高度 很大胆 太危险啦,碰见大雨就GAVE OVER LA
离线h1003398169
只看该作者 70楼 发表于: 2012-09-24
我是来学习的
离线499699012
只看该作者 71楼 发表于: 2012-09-30
