  • 78279阅读
  • 187回复
弹性模量与变形模量以及压缩模量的的区别是什么? [复制链接]
离线further
只看该作者 48楼 发表于: 2008-05-14
学习ing。。。
厚德载物,自强不息!
离线hntzh
只看该作者 49楼 发表于: 2008-05-15
学习了
离线我要笑
只看该作者 50楼 发表于: 2008-05-24
以前在大学里也学习过,都忘的差不多了,现在又学了一次,谢了!
离线kwz0208
只看该作者 51楼 发表于: 2008-05-24
恩不错
太详细了
谢谢楼上几位
只争朝夕
离线xyujian
只看该作者 52楼 发表于: 2008-05-24
学习了!!谢谢!
离线psqtz
只看该作者 53楼 发表于: 2008-05-25
听君一席然,胜读十年书。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线308895124
只看该作者 54楼 发表于: 2008-05-28
离线zfx620
只看该作者 55楼 发表于: 2008-05-28
--弹性模量      Es--压缩模量       Eo--变形模量
在工程中土的弹性模量要远大于压缩模量和变形模量,而压缩模量又大于变形模量。但在勘察报告中却只提供变形模量,在模拟计算的时侯我们要用弹性模量。
变形模量的定义在表达式上和弹性模量是一样的E=σ/ε,对于变形模量ε是指应变,包括弹性应变εe和塑性应变εp,对于弹性模量而言,ε就是指εe。压缩模量指的是侧限压缩模量,通过固结试验可以测定。如果土体是理想弹性体,那么E=Es(1-2μ^2/(1-μ))=E0。
在土体模拟分析时,如果时一维压缩问题,选用Es;如果是变形问题,一般用E0;如果是瞬时变形,或弹性变形用E。
离线xiaoshand1
只看该作者 56楼 发表于: 2008-05-28
支持,好东西
离线xiaoshand1
只看该作者 57楼 发表于: 2008-05-28
共同学习,进步
离线askimol
只看该作者 58楼 发表于: 2008-05-30
引用第3楼civilwyf于2007-07-06 10:16发表的  :
E--弹性模量      Es--压缩模量       Eo--变形模量
正解
离线geofem
只看该作者 59楼 发表于: 2008-05-30
简单来说,弹性模量是土体处于弹性状态时的模量,一般应变不会超过0.5%,其余的统称为变形模量,其大小受应理水平,应变水平的控制。
Es就是一般固结试验的模量,对应于不用的应力水平也是变化的,可从ep曲线中计算得到。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
