  • 21893阅读
  • 52回复
粘性土包括粉土吗? [复制链接]
离线cjie
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-09
各个部门对土的分类不一样。对于不同行业最好是使用对应的分类。
离线yzjohnhuang
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-10
呵呵,勘察规范把土分为碎石土、砂土、粉土、粘性土四类,以及特殊土和有机土,当然不是了。粘性土包括粘土和粉质粘土。
离线zdjjm
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-15
应该不包括的。教材和规范上都有说明。
离线lyhn
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-20
不应该是同一类
离线tcjiao
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-21
粉土是单独的一类,岩土工程勘察规范有很明确的分类
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线w3w3w3
只看该作者 41楼 发表于: 2008-10-24
本人认为以上各位的见解都有一定道理,但是关键问题没有澄清。
手册,教材和规范的叫法各有道理,但是关键是针对什么问题。
本人的认识是:
1)对于土的分类,搞工程,自然要根据规范来使用,即使规范不妥,一般也要遵守,除非等到规范修订;
2)从土力学知识本身,粉土当然有粘性;因此书本上“泛泛地”讲粘性土的物理特征时,是包括粉土的,这种情况下是“有粘性土”的意思,即英文的“cohesive soils ”;而讲无粘性土的物理特征时,实际上是“没有粘聚力的土”,即英文的“cohesionless soils”;
3)在土力学的强度计算中,自然按照库仑定律,带有粘聚力的土为“粘性土”,砂土和碎石土等无粘聚力为“无粘性土”;这种问题,当然把粉土作为粘性土的一类,不能归为无粘性土;
4)当研究渗透性、液化特性时,粉土倒是比较接近砂土,所以按照这一特点将其从粘性土里分离出来也是有道理的。
5)关于土的定名,英文比较明确,即粘土=clay;粉质粘土=silty clay;粉土=silt;在英文里,统称fine grain soils;也是cohesive soils;
6)对于规范和土力学教材说法的本身存在的不吻合之处,关键在于澄清中文的“粘性土”与“有粘性土”的差异,而且要注意是分析什么问题。
以上看法,欢迎讨论!
你别无选择,只有坚持!
离线ipq1
只看该作者 42楼 发表于: 2008-10-25
如果按照新的勘察规范来说,粉土应该不属于粘性土一类的。
离线mfc123456
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-04
从塑性指数角度考虑粘性土不包括粉土,而且截然不同,粘性土土指的是塑性指数大于10的土,而粉土的塑性指数小于或等于10.
土八路
离线勇敢北漂
只看该作者 44楼 发表于: 2009-10-17
回 楼主(白夜) 的帖子
粉土不属于粘性土。
小胖
离线zyyjs063
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-25
离线aman1981
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-02
应该按现行规范来指导工作
首先应遵循国标的要求,然后在不同的行业里,还得遵循行业里相关的要求
搞铁路勘察有铁路勘察的岩土定名,公路或水利水电也一样,都有不同于房建工程的要求
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线973808428
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-10
对于这个问题,只能而且必须按照规范来划分。因为规范是标准,而手册仅仅是一本参考书而已,上升不到标准程度
