  • 3920阅读
[物探]隧道衬砌无损检测时,空洞有一特征“三振相明显”,三振相指的是什么? [复制链接]
离线叶工
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-27
如题这个是《铁路隧道衬砌无损检测规程》中的术语,三振相明显,是什么明显
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 向您学习,牛人;没做过,求解答 2012-11-29
我忙故我在
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-29
向您学习,牛人;没做过,求解答
离线poiuyasdf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-14
楼主人僧,不人事呀
离线lvmingxiao
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-06
三振相就是瞬时相位\频率\振幅
瞬时振幅是反射强度的量度,它正比于该时刻地质雷达信号总能量的平方根,得用这种特征便于确定特殊岩层的变化。当地层存在明显介质分层或滑裂带,或地下水分界面,瞬时振幅会产生强烈变化,反映在瞬时振幅剖面图中就是分界面位置出现明显振幅变化。
瞬时相位是地质雷达剖面上同相轴连续性的量度。无论反射波的能量强弱都能显示出来。当电磁波在各向同性均匀介质中传播时,其相位是连续的。当电磁波地有异常存在的介质中传播时,其相位将在异常位置发生显著变化,在剖面图中明显不连续。因此利用瞬时相位能够较好的对地下分层和地下异常进行辨别。当瞬时相位图像剖面中出现相位不连续时,就可以判断该处存在分层或异常。
瞬时频率是相位的时间变化率,它反映了组成地层的岩性变化,有助于识别地层,当电磁波通过不同介质界面时,电磁波频率将发生明显变化。这种变化可以在瞬时频率图像剖面中较为清晰的显示出来。
对于同一反射层,三种瞬时信息同时发生明显变化就可能反映地层的物性变化。因为在这三个参数中,瞬时相位谱的分辨率最高,而瞬时频率谱和瞬时相位谱的变化反映较为直观,所以通常根据瞬时频率谱和瞬时相位谱来确定异常或分层的大概位置,然后然后利用瞬时相位谱精确确定异常位置和分层轮廓线。
离线岩土一员
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-10
楼上乃高人
离线poiuyasdf
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-11
有没有翻译的文本?
