  • 6225阅读
  • 19回复
[疑难诊断]将大震水平加速度峰值作用于桩顶计算基桩的配筋,这样的设计是否保守?(桩伴侣经典问题之一) [复制链接]
离线dahengba
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-03
我是中立者
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=216062桩伴侣与基桩抗震的概念设计
离线dahengba
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-16
我是中立者
税后月得万元或以上——土的爹娘桩伴侣招聘区域经理
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=247013
离线dahengba
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-25
反方支持者
支持:0
上海13楼桩断而亡,无论谁说桩不承担水平力也是白费;
打桩的楼一夜沉降十几厘米,复合桩基逻辑错误太可怕;
变刚度调平优化设计削弱边桩角桩,显然犯常识性错误;
褥垫层刚性桩复合地基反力被平均,遇到井坑怎么隔震?
土和爹娘桩伴侣和谐三口之家,变刚度调平桩蒸蒸日上!
离线dahengba
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-26
反方支持者
支持:0
几个例子被报道在过去的地震在这方面,其中1964年的日本新泻在年洛马普列塔、美国和1995年日本神户,地震是最具破坏性的[2],[3],[4]、[5]和[6]。
在过去的地震,许多重要的结构支持桩基础受到严重的损害赔偿Horizontal displacements in a lateral spreading can be up to several meters which can equently impose substantial kinematic forces to pile foundati causing extensive damages.
水平位移的横向传播可达几米可因此造成造成广泛的损害桩基础。
离线dahengba
只看该作者 16楼 发表于: 2013-02-23
反方支持者
支持:0
“扬弃”就是“否定之否定”,前提是继承,目的是发展,特征是标新立异,本质是反传统。笔者申报并获得授权的中国发明专利“桩头的箍与带箍的桩”,就是在综合了桩基础、褥垫层复合地基、桩帽、大直径薄壁筒桩、预留净空、位移调节等众多现有技术基础上的一个“杂交”体,其命名也颇有创意:
(1)直观上可称为“套箍桩”,只是桩周围有“箍”并无新意,也不会获得发明专利授权;
(2)“箍”与竖向增强体之间分开,使得两者之间在水平与竖向的受力和变形既相互独立又相互影响,特别是当调整竖向增强体的顶部与基础底板(承台)之间的距离或垫层的模量时,其整体竖向支承刚度也可相应地发生较大改变,因此,“带箍的桩”专业的学术名称不妨称为“变刚度桩(Variable Rigidity Pile)”,或“变刚度调平桩(变刚度的根本目的是调平底板沉降均匀)”;
(3)竖向增强体的顶部与基础底板(承台)之间预留净空或设置低于模量较低的垫层后,虽然降低了其初始支承刚度,但随着净空减小或垫层压实,竖向增强体的后期支承刚度逐渐恢复或增大刚度降低的阀值,具有柔中带刚或刚中带柔的工程特性(褥垫层复合地基也具有区别于桩基础的类似的特性),因此,取中国古代著名女性将领的名字,称为“木兰桩”、“桂英桩”也很生动形象;
(4)刚性竖向增强体竖向承载能力虽然很强,但作为细长的杆件,其水平承载能力却很弱,特别是桩头通常是基桩最薄弱的部位需要额外增强,工程实践中也有局部增大桩头尺寸、局部加强桩身上部配筋或者对空心桩顶局部填充等做法和规定,但都是依附于竖向增强体上并不独立,而同样是增强,“箍”与竖向增强体之间却是分开的,另外,类似于结构专业无梁楼盖的柱帽,“箍”还具有增强基础底板(承台)刚度的作用,再考虑到“箍”不仅仅分担竖向增强体的水平荷载也间接影响其竖向承载等多种因素,因此,笔者更倾向于称其为桩伴侣(Pile Partner),或者是伴侣桩(Partner & Pile)、侣伴桩(Pile with Partner)这样一个貌似与工程不搭界、甚至带有点文艺、暧昧和浪漫情愫的名称,在这篇堂堂工学博士论文的序言中,摘录借用著名诗人舒婷的代表作《致橡树》的诗句可以科学解释、阐述、和理解桩伴侣名称的合理性:
我如果爱你——
绝不像攀缘的凌霄花,
借你的高枝炫耀自己;……
我必须是你近旁的一株木棉,
作为树的形象和你站在一起。……
你有你的铜枝铁干,……
我有我的红硕花朵,……
我们分担……,
我们共享……,
仿佛永远分离,
却又终身相依。
幸运的是,生逢鼓励创新、提倡偏执的时代,桩伴侣不仅是岩土论坛、QQ群等网络平台近年的热门词汇,而且,桩伴侣及其初步理论在业内也得到了一定程度的认可和支持鼓励,感谢建设部2008奥运工程及全国重大基础工程创新技术成果应用交流会、第三届全国岩土与工程学术大会、2012年全国吹填土地基处理学术研讨会、等组办方所给予笔者专题报告介绍桩伴侣的机会,同时,随着一些文章的发表,桩伴侣(Pile Partner)成为工程索引EI检索的正式条目。
实践是检验真理的唯一标准,笔者多年来一直没有放弃向业主、设计、施工单位尽力争取桩伴侣在工程中得到应用的机会,然而,虽然业界专家基本认可桩伴侣在理论上所具有的“正能量”,但由于建筑工程的单件性、投资巨大,以及设计严格遵守“规范”不逾矩,传统上对于沉降和承载力的认识以及对于基桩承受地震等水平荷载的忽视,甚至还有近年国内房地产业投资火爆“不差钱”等原因,桩伴侣目前仍无工程应用,桩伴侣的研究“很差钱”。
因为没有工程实例,本文的写作框架和行文特征难免与常规的工学博士论文有所不同,于是,在研究深度上的欠缺以增大广度加以弥补,在数学工具应用难度上的欠缺以基础理论的突破加以弥补,在具体工程计算上的欠缺以一般的理论假设和推导加以弥补,因此,本文天然地存在着假设有余而求证不足、创新有余而数据不足的缺陷。
本文也遵循着揭示问题——解决问题的最基本的研究路线,桩伴侣技术主要是针对目前桩基础或褥垫层复合地基这两种常规的基桩构造形式所各自存在缺陷的改进而提出的,广大学者和工程技术人员对褥垫层复合地基已研究应用数十年,桩基础甚至应用数十万年,相关研究已非常精细、精准、精致,而本文的研究对象桩伴侣还仅仅是一个新生儿,作为多种既有技术的“杂交”体,桩伴侣的“DNA”结构(即构造形式)显然更加复杂,有限的研究不可能达到目前基桩计算和理论推导的深度和难度,而且在岩土工程的研究中也更应当注重基本概念的把握和经验数据的修正,因此,本文的研究方法首先更应当先将复杂问题简单化,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,影响或变革业内长期形成的惯性思维和路径依赖,研究目标是为后续研究和工程应用抛砖引玉。
感谢您的理解、支持或参与,期待您的宝贵意见和建议。
离线dahengba
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-12
反方支持者
支持:0
祝贺桩伴侣通过博士论文答辩!
不用增加投资建设百年寿命的房子、地基造价降低一半、抗震等级提高一度指日可待,欢迎提供工程线索。15333008199薛博士
上联:Subway,Railway,Highway,Way Way to Die.下联:Officer,Announcer,Investigator,Sir Sir to Lie.横批:Welcome to China.
离线dahengba
只看该作者 18楼 发表于: 2013-07-30
我是中立者
第八届青年岩土会议桩伴侣发表的论文-求共同研究
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267429
离线dahengba
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-25
我是中立者
建设就应该是技术当权,政客滚蛋
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272695
热烈祝贺 山西管桩+桩机桩伴侣 148571570 加入桩伴侣群盟
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272595
岩土的理论研究比结构落后100年----桩伴侣迎头追赶
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272589
日本对桩基础抗震能力的研究——方知桩伴侣有多好多有必要
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272775
“地基桩里没钢筋”是对竖向承载力拜桩教的最大讽刺
内容来自[短消息]
