主要受力层,就是基础底部一定深度范围内,附加压力和自重压力相比比较大的一段土层。 K&"X7fQ
3楼的正确意见:1、《建筑地基基础设计规范》GB 50007表3.0.2 注:地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外)。规范中给出的这个量化指标应该仅适用于条形基础和独立基础。 E4_,EeC#
对于桩基和复合地基,桩长范围内及桩端以下一定深度范围内的地层均应被视为主要受力层。 K]dR%j
变形计算深度主要看附加压力引起的沉降量,一般情况,附加压力小于自重的20%时,变形已经可以忽略,对软体,附加压力小于自重的10%时,变形基本上可以忽略。
