  • 7412阅读
  • 31回复
地基土承载力特征值有作用方向么? [复制链接]
离线xyd716
只看该作者 24楼 发表于: 2019-09-25
“土力学提到的地基承载力,单位是kPa。”是土力学独立于力学之外自行定义呢还是土力学不是力学的一个分支?按老师的意思,土力学只要定义承载力,必须服从力学,也就是单位必须是KN,定义单位是kPa本身就是错的。如果说单位都定义错了,土力学将不再是力学了。
回复:土力学的地基承载力单位是什么?桩基承载力的单位是什么呢?土力学肯定是力学的一个分支,地基和基础之间的相互作用也满足服从力学,只是地基承载力的这个“力”是压强,而桩基承载力的“力”是牛顿力。
“上部荷载传到基础地面的荷载值×基础面积。”这是完全错误的表达,荷载值单位就是KN,“×基础面积。”是完全讲不通的。完全脱离基本力学的。
回复:规范中,部分荷载的值也是按压强的单位给的,荷载×面积=作用力,不完全是讲不通吧
“地基承载力,对于特定参数的土层,其数值理论上应该是固定不变的。”这句话将地基承载力看成是土的一种特性,完全违背了力学。基本上土力学未入门。请深思。
回复:如果特定土层的承载力特征值不是固定的,那现状勘察给出的承载力特征值的意义何在?为何有规范有承载力经验值,可通过查表获得地基承载力?
“不管基础底面是否倾斜,地基(土)对基础(结构)的作用力合力方向肯定是数值向上的。基础地面水平时,不存在摩擦力;基础底面倾斜时,土反力+摩擦力=上部结构的作用力,”大侠这个回答才按照力学的基本原理构思,充分表达了地基对基础这个构件的反力。两物体之接触必有反力,有反力必有方向,有方向必然与接触面相关。既如此,为何反复咀嚼不能自圆其说?
回复:与前文也不矛盾呀,地基承载力单位为kpa;力的单位是kN,作用力及反作用力无疑义。
新手一名,请土总不要叫大侠也别叫老师,折煞我等。
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线xubo19854341
只看该作者 25楼 发表于: 2019-10-06
离线564777697
只看该作者 26楼 发表于: 2019-10-16
离线hedalil3
只看该作者 27楼 发表于: 2020-05-17
顶一个
离线guocheng2258
只看该作者 28楼 发表于: 2020-07-28
一般都是重力方向,
离线gz[zfy]
只看该作者 29楼 发表于: 2021-09-20
回 土老帽 的帖子
土老帽:个人观点,欢迎讨论。
(1)土力学提到的地基承载力,单位是kPa。所以和牛顿经典力学提到的力kN不是一个完全对等的。而桩基的承载力,单位是kN,这个和经典力学的力的概念是一致的。
(2)地基和基础之间肯定有相互作用的力,其数值为上部荷载传到基础地面的荷载值×基础面积。而 .. (2019-09-25 16:03)
压强:单位是KN/M2(千牛每平方米)
离线zzb25257758
只看该作者 30楼 发表于: 2021-09-22
力应该垂直于作用面。
学习者
离线13369022460
只看该作者 31楼 发表于: 2021-09-24
地基承载力 本来就分水平和竖直的 只不过多数提的是竖直的,水平承载力用的地方少(边坡、基坑有用),建筑水平荷载都简化为地基偏心受压考虑,一般建筑不单独进行水平承载力验算(即抗滑移稳定性验算),建筑物的水平荷载一般较小 。高层的风载作用大多数情况也不存在滑移问题,也按偏心受压考虑。
另外,地基承载力提出时 都是勘察人员考虑了 不均与性、下卧硬层的不利影响,这些问题的,它不是简单的有几个实验就能确定的
