  • 2378阅读
  • 13回复
[转载]第四纪沉积物(层)解析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-08
第四纪沉积物(层) L R\LC6kM
1. ml--人工填土 _6Y+E"@zs
2. pd--植物层 M.K^W`
3. al--冲击层 TF%Xb>jy[
4. pl--洪积层 ESNI$[`
5. dl--坡积层 6Cz O ztn
6. el--残积层 xorafL
7. eol--风积层 %@Z;;5L
8. l--湖积层 >MGWN
9. h--沼泽沉积层 d=n@#|3
10. m--海相沉积层 lH;V9D^
11. mc--海陆交互相沉积层 5Yhcnwdm!
12. gl--冰积层 gfs;?vP
13. fgl--冰水沉积层 +U1 Ir5Lx
14. b--火山堆积层 <^\rv42'(2
15. col--崩积层 V ^+p:nP
16. del--滑坡堆积层 f4fBUZ^ A
17. set--泥石流堆积层 L;* s-j6y
18. o--生物堆积 R0}1:1}$Sn
19. ch--化学堆积物 59O-"Sc[
20. pr--成因不明沉积 vjq2(I)u
注:上述每类符号前加Q,并以上标符号的形式显示,表示完整的地层符号 ":_II[FPY
        由原岩风化产物经各种外力地质作用而成的沉积物,至今其沉积历史不长,所以只能形成未经胶结硬化的沉积物,也就是通常所说的“第四纪沉积物”或“土”。不同成因类型的第四纪沉积物,各具有一定的分布规律和工程地质特征,以下分别介绍其中主要的几种成因类型。残积物、坡积物和洪积物 J09jBQ] R
残积物(Qel )(Qel为第四纪地层的成因类型符号) Km;}xke6
残积物是由岩石风化后,未经搬运而残留于原地的土,而另一部分则被风和降水所带走。它处于岩石风化壳的上部,是风化壳中的剧风化带,向下则逐渐变为半风化的岩石。它的分布主要受地形的控制,在宽广的分水岭上,由雨水产生地表径流速度小,风化产物易于保留的地方,残积物就比较厚。在平缓的山坡上也常有残积物覆盖。 R!%nzL@e&`
        在不同的气候条件下、不同的原岩,将产生不同矿物成份、不同物理力学性质的残积土。 ~W[I
由于风化剥蚀产物是未经搬运的,颗粒不可能被磨圆或分选,没有层理构造。 bx(@ fl:m
       残积物与基岩之间没有明显的界限,通常经过一个基岩风化层(带)而直接过渡到新鲜岩石。残积物有时与强风化层很难区分。一般说来,残积物是由于雨雪水流将细颗粒带走后残留的较粗颗粒的堆积物。风化层则虽受风化作用的影响,但它是未被剥蚀搬运的基岩风化产物。残积物中残留碎屑的矿物成分很大程度上与下卧基岩相一致,这是鉴定残积物的主要根据。例如砂岩风化剥蚀后生成的残积物多为砂岩碎块。根据这个道理可按地面残积物的成分推测下卧基岩的种类。反之,也可按基岩分布的规律推测其风化产物的特征。山区的残积物因原始地形变化很大且岩层风化程度不一,所以其厚度在小范围内变化极大。由于残积物没有层理构造,均质性很差,因而土的物理力学性质很不一致,同时多为棱角状的粗颗粒土,其孔隙度较大,作为建筑物地基容易引起不均匀沉降。 PR Mg6
       不同岩类具有不同的风化特征,如块状构造的花岗岩,多以沿节理裂隙风化,风化厚度大,且以球状风化为主。当岩石在大气,水、生物等外力地质作用下发生风化,使其结构、矿物成分、物理、力学、化学性质等产生不同程度的变异,则称为风化岩。岩石已达到完全风化而未经搬运的碎屑物称为残积土。我国南方花岗岩分布较广,如深圳地区约占60%的面积,花岗岩残积土的厚度在15—40m之间,是该区城市建筑物基础的主要持力层。 b?l>vUgAg
        花岗岩残积土是在化学风化作用下淋滤形成的产物,其矿物成分与原岩虽有本质的改变,但多保留在原位并具有它的原始形状,其中不易风化的石英颗粒更是如此。所以花岗岩残积土一般仍保持其原岩粒状结构,具有相当高的结构强度,外表看起来很象岩石。对其采用一般的室内土工试验方法测得的物理力学性质分析,其工程性质是较差的,表现在高孔隙比、高压缩性等方面。但从原位测试分析,它表现为承载力较高、压缩性较低。 T#H^ }`
坡积物(Qdl ) : oXSh;\
        坡积物是残积物经水流搬运,顺坡移动堆积而成的土。即是雨雪水流的地质作用将高处岩石风化产物缓慢地洗刷剥蚀,顺着斜坡向下逐渐移动、沉积在较平缓的山坡上而形成的沉积物。其成份与坡上的残积土基本一致。由于地形的不同,其厚度变化大,新近堆积的坡积土,土质疏松,压缩性较高。它一般分布在坡腰上或坡脚下,其上部与残积物相接。坡积物底部的倾斜度决定于基岩的倾斜程度,而表面倾斜度则与生成的时间有关,时间越长,搬运、沉积在山坡下部的物质就越厚,表面倾斜度就越小。 Bl*}*SPU
         坡积物质随斜坡自上而下呈现由粗而细的分选现象。其成份与坡上的残积土基本一致。与下卧基岩没有直接关系,这是它与残积物明显的区别。 (Kwqa"Hk4{
        由于坡积物形成于山坡,常常发生沿下卧基岩倾斜面滑动,还由于组成物质粗细颗粒混杂,土质不均匀,且其厚度变化很大(上部有时不足一米,下部可达几十米),尤其是新近堆积的坡积物,土质疏松,压缩性较高。 P&uSh?[ ^
洪积物(Qpl ) c 3O/#*
        洪积土是山洪带来的碎屑物质,在山沟的出口处堆积而成的土。由暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流,具有很大的剥蚀和搬运能力。它冲刷地表,挟带着大量碎屑物质堆积于山谷冲沟出口或山前倾斜平原而形成洪积物。 d?8OY
        山洪流出沟谷口后,由于流速骤减,被搬运的粗碎屑物质(如块石、砾石、粗砂等)首先大量堆积下来,离山渐远,洪积物的颗粒随之变细,其分布范围也逐渐扩大。其地貌特征,靠山近处窄而陡,离山较远宽而缓,形如锥体,故称为洪积扇(锥)。由相邻沟谷口的洪积扇组成洪积扇群。 Oj;*Gi9E
        如果逐渐扩大以至连接起来,则形成洪积冲积平原的地貌单元。 f4h~c
        洪积物的颗粒虽因搬运过程中的分选作用而呈现上述随离山远近而变的现象,但由于搬运距离短,颗粒的磨圆度仍不佳,此外,山洪是周期性产生的,每次的大小不尽相同,堆积下来的物质也不一样。因此,洪积物常呈现不规则交错的层理构造,如具有夹层,尖灭或透镜体等产状。 V2ih/mh
冲积物(Qal ) ? Bpnnwx
        冲积物是河流流水的地质作用将两岸基岩及其上部覆盖的坡积、洪积物质剥蚀后搬运、沉积在河流坡降平缓地带形成的沉积物。即是由于河流的流水作用,将碎屑物质搬运堆积在它流经的区域内,随着从上游到下游水动力的不断减弱,搬运物质从粗到细逐渐沉积下来,一般在河流的上游以及出山口,沉积有粗粒的碎石土、砂土,在中游丘陵地带沉积有中粗粒的砂土和粉土,在下游平原三角洲地带,沉积了最细的粘土。冲积土分布广泛,特别是冲积平原是城市发达、人口集中的地带。对于粗粒的碎石土、砂土,是良好的天然地基,但如果作为水工建筑物的地基,由于其透水性好会引起严重的坝下渗漏;而对于压缩性高的粘土,一般都需要处理地基。 \ dFE.4
       冲积物的特点是呈现明显的层理构造。由于搬运作用显著,碎屑物质由带棱角颗粒(块石,碎石及角砾)经滚磨、碰撞逐渐形成亚圆形或圆形颗粒(漂石、卵石、圆砾),其搬运距离越长,则沉积的物质越细,典型的冲积物是形成于河谷(河流流水侵蚀地表形成的槽形凹地)内的沉积物,可分为平原河谷冲积物和山区河谷冲积物等类型。 }! EVf
平原河谷冲积物 _"ciHYHBQ
        平原河谷除河床外,大多数都有河漫滩及阶地等地貌单元。 )"S%'myj
       平原河流常以侧向侵蚀为主,因而河谷不深而宽度很大。正常流量时,河水仅在河床中流动,河床两侧则是宽广的河漫滩。只在洪水期中,河水才溢出河床,泛滥于河漫滩之上。 *3H=t$1G}
河流(谷)阶地是在地壳的升降运动与河流的侵蚀,沉积等作用相互配合下形成的,位于河漫滩以上的阶地状平台。河流阶地的形成过程大致如下:当地壳下降,河流坡度变小,发生沉积作用,河谷中的冲积层增厚;地壳上升时,则河流因竖向侵蚀作用增强而下切原有的冲积层,在河谷内冲刷出一条较窄的河床,新河床两侧原有的冲积物,即成为阶地。如果地壳交替发生多次升降运动,就可以形成多级阶地,由河漫滩向上依次称为一级阶地、二级阶地,三级阶地……等,阶地的位置越高,其形成的年代则越早。如黄河在兰州附近就有六级阶地。 Z^ :_,aJ?
山区河谷冲积层 `UTPX'Vz
        在山区,河谷两岸陡削,大多仅有河谷阶地(图1-15)地表水和地下水基本上都流向河床。山区河流流速很大,故沉积物质较粗,大多为砂粒所填充的卵石,圆砾等。山间盆地和宽谷中有河漫滩冲积物,其分选性较差,具有透镜体和倾斜层理构造,厚度不大,在高阶地往往是岩石或坚硬土层,作为地基,其工程地质条件很好。 KGYbPty}
风积物(Qeol ) 8u2k-_9
   风积物是由风作为搬运动力,将碎屑物由风力强的地方搬运到风力弱的地方沉积下来的土。风积土生成不受地形的控制,我国的黄土就是典型的风积土。主要分布在沙漠边缘的干旱与半干旱气候带。风积黄土的结构疏松,含水量小,浸水后具有湿陷性。  d 2d-Mk
其它沉积物 UPI- j#yc
除了上述四种主要成因类型的沉积物(残积物、坡积物、洪积物和冲积物)外,还有海洋沉积物( Qm)、湖泊沉积物(Ql )及冰川沉积物(Qgl )等,它们是分别由海洋、湖泊及冰川等的地质作用形成的。下面只简略介绍海洋沉积物和湖泊沉积物。 F#gA2VCm
海洋沉积物( Qm)(海相沉积物)     9h amxi
        海洋按海水深度及海底地形划分为滨海带(指海水高潮位时淹没,而低潮位时露出的地带)、浅海区(指大陆架,水深约0-200m,宽度约100-200km)、陆坡区(指大陆陡坡,即浅海区与深海区之间过渡的陡坡地带,水深约200-1000m,宽度约100-200km)及深海区(海洋底盘,水深超过l000m)。 +Yc^w5 !(
        与上述海洋分区,相应的四种海相沉积物如下: bGCC?}\
        滨海沉积物主要由卵石,圆砾和砂等粗碎屑物质组成(可能有粘性土夹层),具有基本水平或缓倾斜的层理构造,在砂层中常有波浪作用留下的痕迹。作为地基,其强度尚高,但透水性较大。粘性土夹层干时强度较高,但遇水软化后,强度很低。由于海水大量含盐,因而使形成的粘土具有较大的膨胀性。 ? `p/jA
        浅海沉积物主要有细颗粒砂土、粘性土、淤泥和生物化学沉积物(硅质和石灰质等)。离海岸愈远,沉积物的颗粒愈细小。浅海沉积物具有层理构造,其中砂土较滨海带更为疏松,因而压缩性高且不均匀,一般近代粘土质沉积物的密度小,含水量高,因而其压缩性大,强度低。 &em~+83
陆坡和深海沉积物主要是有机质软泥,成分均一。  px<psR5
湖泊沉积物(Ql ) 0&UG=q
        湖泊沉积物可分为湖边沉积物和湖心沉积物。湖泊如逐渐淤塞,则可演变成沼泽,形成沼泽沉积物。 oI;ho6y)
       湖边沉积物主要由湖浪冲蚀湖岸、破坏岸壁形成的碎屑物质组成的。在近岸带沉积的多数是粗颗粒的卵石、圆砾和砂土,远岸带沉积的则是细颗粒的砂土和粘性土。湖边沉积物具有明显的斜层理。
`Pvi+:6\Y
!?nO0Ao-$
1条评分土币+3
xdh60281417 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2013-12-10
离线yjf247606
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
是在天天用,有些还不明白,谢谢土豪北侠同志。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-08
学习一下。
离线yantugcdz
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-08
泥石流堆积-----是sef  ?
离线zhangningbgl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-08
挺不错的,支持!
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-08
谢谢    记不全····
岩土
离线duanqj80
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-08
这个东西很实用!
离线pjg-pjg
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-09
挺不错的,支持!
离线蔡蔡
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-09
与工程地质手册   第四版   1046页里  成因类型符号相同
岩土岩土,越岩越土!!!
离线zhouyu520
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-09
     好东西
离线xdh60281417
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-10
我是大评委,评分给态度
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-25
北侠大哥好,那天不知道谁卖这个5个币,好心疼0.0
