  • 14581阅读
  • 8回复
[请教]桩基础勘探入岩深度确定的原理? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-13
桩基规范3.2.2条: |nbf'
2 勘探深度: \2nUa ;
1) 宜布置1/3~1/2 的勘探孔为控制性孔。对于设计等级为甲级的建筑桩基,至少应布置3个控制性孔,设计等级为乙级的建筑桩基至少应布置2 个控制性孔。控制性孔应穿透桩端平面以下压缩层厚度;一般性勘探孔应深入预计桩端平面以下3~5 倍桩身设计直径,且不得小于3m;对于大直径桩,不得小于5m。 9 Yx]=n
2) 嵌岩桩的控制性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于3~5倍桩身设计直径,一般性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于1~3倍桩身设计直径。当持力层较薄时,应有部分钻孔钻穿持力岩层。在岩溶、断层破碎带地区,应查明溶洞、溶沟、溶槽、石笋等的分布情况,钻孔应钻穿溶洞或断层破碎带进入稳定土层,进入深度应满足上述控制性钻孔和一般性钻孔的要求。 1h>yu3O
IC6gU$e
Ib|Rf;J~-
想请教一下,这个3~5D是怎么确定出来的?如果这个3~5D以下是软弱土层,无法承受上部结构的附加荷载怎么办? u583_k%
还是说,无论有多大的附加荷载,经过这3~5D厚度的岩层,都已经扩散的可以忽略不计了?
离线09011017
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-14
这个深度是根据地层的成因确定的,因为当桩端下3-5倍桩径为密实持力层时,再往下一般不会出现使不可忽视的沉降发生的软弱层(因为这种软层一般是第四纪)。
楼主留言:
想知道这个说法的出处哪里可以找到?哪本书对此有可靠的说明文字?谢谢
离线lmh80650
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-14
钻穿软弱层,到满足上部结构沉降验算深度。
离线kv123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-15
回 09011017 的帖子
09011017:这个深度是根据地层的成因确定的,因为当桩端下3-5倍桩径为密实持力层时,再往下一般不会出现使不可忽视的沉降发生的软弱层(因为这种软层一般是第四纪)。 (2014-03-14 00:10)  rSxxH]-
#mZpeB~
多谢!就是说3-5倍桩径为密实持力层可以保证下层的承载力一定和上层相近?
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-15
回 kv123 的帖子
kv123:多谢!就是说3-5倍桩径为密实持力层可以保证下层的承载力一定和上层相近? (2014-03-15 00:26)  [cTe54n
cE`6uq7 p
不是,粉土也有可能在角砾的下面,但是如果桩端下面3-5倍桩径的范围内如果是密实角砾,那么再往下的粉土层将受到的附加应力会很小(因为密实的角砾足以将附加应力消散很多),因此也就没必要验算该土层的变形了,当然如果是超高层,采用的桩径又不大,那么应力影响范围可能不止3-5倍桩径。总之讨论的就是附加应力是否能传到规范规定的这个范围。
离线shyshen227
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-17
受教
离线arsenalzhang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-19
学习了,多谢
离线lwt_1115
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-21
学习了,谢谢!
离线chenzhru
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-18
打扫打扫阿飞阿飞
武鸣
