  • 9121阅读
  • 14回复
[疑难诊断]土的变形模量和压缩模量,到底哪个数值大? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-27
好复杂
离线jcj9999
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-05
离线zzt2001
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-09
1、变形模量:通过原位载荷试验计算出来的。由于压板面积较大(0.5m*0.5m以上),试验对土体扰动比较小,试验仪器刚度大,因而试验的结果误差较小,可信度高。
2、压缩模量:通过室内固结试验计算出来的。由于取样尺寸小(φ61.8mm*20mm),由于取样制样的误差,试验对土体扰动相对很大,试验仪器的刚度小,因而试验的结果误差很大,可信度低。
3、一般实验室做固结试验,再坚硬的土的压缩模量也就能做到最大20MPa差不多了。对于含有砂粒的土样(如花岗岩残积土),如果制样不认真,环刀上下面切土时留下很多凹槽空隙,试验时必然产生多余不可控制变形误差,导致压缩模量降低在10MPa以内。试验失真度高!!!
