  • 9547阅读
  • 18回复
[八卦趣闻]被查出来撤销的是执业资格还是注册? [复制链接]
离线showsis
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-10
那些GK的被查出来撤销的是执业资格还是注册?
如果是执业资格比较惨,要重新考试
如果是注册,那可以等几年重新注册
离线showsis
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-10
依据《行政许可法》第六十九条、第七十九条和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第二十九条之规定,我部决定撤销你的一级注册结构工程师注册执业资格,且3年内不得再次申请注册。
这个是原文,撤销的是执业资格
我看了字面意思,觉得应该是要重新考试
离线yongchen1212
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-10
是等3年再注册
直接注销资格 也太狠了 没必要
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-10
回 yongchen1212 的帖子
yongchen1212:是等3年再注册
直接注销资格 也太狠了 没必要 (2014-12-10 10:56)
不是的,只是把手里的注册证书注销了,取消了3年内的注册资格,并不是吊销了执业资格证书
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-10
看看这个吧,这个是被吊销了执业资格证书,终身不得注册!
吊销了执业资格证书,就是那个小本本没有了,相当于白考了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线showsis
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-10
回 gs015 的帖子
gs015:看看这个吧,这个是被吊销了注册资格证书,终身不得注册! (2014-12-10 11:10)
z这种都出人命了
吊销算轻的
1条评分土币+1
iwjh163 土币 +1 吊销执业资格证书是行政处分,和法律处罚并非绝对的二选一……有可能还会有法律责任 2014-12-10
离线tuyunfu2013
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-10
不是执业资格证书,是注册证书
离线dlcdlc
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-10
19人   重大事故了  没有判刑都算好了
离线bhzwl
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-10
回 showsis 的帖子
showsis:依据《行政许可法》第六十九条、第七十九条和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第二十九条之规定,我部决定撤销你的一级注册结构工程师注册执业资格,且3年内不得再次申请注册。
这个是原文,撤销的是执业资格
我看了字面意思,觉得应该是要重新考试
....... (2014-12-10 10:54)
楼主,看清楚了,原文写得很明白:“撤销。。。注册执业资格”,而不是“执业资格”
离线懒懒猫
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-10
三年后注册也很难啦,被查的都是GK的,基本没打算在原单位注册,三年后如果不换工作只想GK的话,有了这个记录很难在其他单位注册成功。
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-10
有了这个记录很难在其他单位注册成功。
离线iwjh163
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-10
