  • 3109阅读
【工程实例】堆载预压沉降分析 [复制链接]
离线xueba007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-04
— 本帖被 scwwy 设置为精华(2015-01-05) —
  摘要:简要介绍了GEO5“地基固结沉降分析模块”在上海某软基处理工程中的运用。
  该工程实例采用GEO5“地基固结沉降分析模块”分析了上海某软基处理工程中,堆载预压下的地基沉降。模型选择监测点S1对应的地层作为计算地层剖面。GEO5计算模型见下图1所示:
1 模型建立
  计算结果如下图:
2  计算结果
  计算过程中未考虑塑料排水板的作用,填土重度取19kN/m3,厚度取5.5m,坡度为11.5。由上图2计算结果可知,堆载预压试验原地表沉降量最大值为1031.8mm
  然后将模型导入GEO5“土质边坡分析模块”,进行边坡稳定性分析(毕肖普法),如下图3所示:
3  边坡稳定性分析
  安全系数的1.94>1.30,边坡稳定性满足要求
  实际监测成果如下图4所示:
4 实际监测成果
  规范计算值为1196.4mm,实测值为1174.1,软件计算值为1031.8mm,三个数值都较为接近,GEO5的计算结果因未考虑塑料排水板的作用,故沉降值最小。
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-04
学习一下。
离线sadan22
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-29
学习了
好人一生平安
离线celine
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-19
