  • 20890阅读
  • 12回复
[请教]粘土和粉质粘土在工程性质上有什么区别 [复制链接]
离线naooo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-12
感觉两者野外描述差不多,工程上的区别不大清楚啊
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-12
粘土一般孔隙比大,压缩性高,属于软土。
共1条评分 ,土币-1
瓦力 土币 -1 武断作答,误人子弟 2015-06-16
离线yantusibu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-12
就其性质而言,实质上两者均属我们统称的“黏性土”(如勘察规范第3.3.5和表3.3.11),这也就意味着这两种土在大多数情况下(如同一沉积环境、相同塑性等状态下)其工程力学特征是相近或相似的,只是人为的根据其IP值划分成为两类土;就其工程指标使用而言,你可以看到如地基基础设计规范中的深宽修正系数和桩基规范中的无论是单桩承载力侧摩阻、端阻取值还是抗拔折减系数、中性点深度等的取值,还是冻土规范中的冻胀性判别等取值,大多数是没有区分是黏土还是粉质黏土的,这也反映了相同条件下其工程性质的相似或相近,可按同属的黏性土取值。 4ne95_i
当然要说不同,也还是有的,也是需要注意的地方:比如黏土一般意味着粘粒(细粒或极细粒)含量较高(占优势),这就有时会常遇到我们所说的“重黏土”,其膨胀性亦有所增强(颗粒越细,比表面积越小,结合水膜越厚,具体可详见膨胀土或土力学的相关知识,当然这也不是绝对);再比如界线附近的土,如IP值为11,这类土实质上还表现出一定的粉土特性,因此一些地区,如上海等,还具体细分了砂质粉土、黏质粉土,亦是对界限土进行更加详细的区分。 @An "ClDa
再者,你提到的野外鉴别问题,就如以上说的,如果粉质黏土IP为16,黏土为18,那么仅靠野外肉眼鉴别就很难判别清楚,包括按照钻探和取样技术标准附录G中一条一条去对,也很有可能与试验室结果不同,甚至是一些界限性的状态,如可塑偏硬、可塑偏软,也很难定准,这就需要室内试验予以验证(勘察规范第3.3.7条也是这样的要求) |cBeyqr
以上是我个人一点小看法,不足之处万望同行勿喷!
希望有发展
离线hongliu69
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-12
水位以下的野外很好区分
离线wangtju
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-13
我就知道对结构专业讲,粉土可能液化。
离线hsyong911
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-13
1粘土较粉质粘土透水性差; kCuIEv@
2粘土内聚力一般高于粉质粘土;同样状态的情况下,粘土的摩擦力要好于粉质粘土 d9E'4Zm
3很难说谁好谁差,应结合具体的工程地址条件分析 m:sT)
离线gwx2206
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-15
离线naooo
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-20
回 hongliu69 的帖子
hongliu69:水位以下的野外很好区分 (2015-05-12 14:52)  gTby%6- \|
Kj+=?R~}S
不大明白,水位以下黏土粘聚力更强?更易成团?
离线naooo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-20
回 yantusibu 的帖子
yantusibu:就其性质而言,实质上两者均属我们统称的“黏性土”(如勘察规范第3.3.5和表3.3.11),这也就意味着这两种土在大多数情况下(如同一沉积环境、相同塑性等状态下)其工程力学特征是相近或相似的,只是人为的根据其IP值划分成为两类土;就其工程指标使用而言,你可以看到如地基基础 .. (2015-05-12 13:25)  RdtF5#\z
<Y9 L3O`[
您说得是。 :hA=(iz
UF$JVb
我感觉两者塑性的差别对工程性质的影响似乎不大。而两者的分界——Ip=18——究竟有何依据或者意义?不知道您有没有关注。
离线naooo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-20
回 hsyong911 的帖子
hsyong911:1粘土较粉质粘土透水性差; R[l9f8
2粘土内聚力一般高于粉质粘土;同样状态的情况下,粘土的摩擦力要好于粉质粘土 tt=JvI9>
3很难说谁好谁差,应结合具体的工程地址条件分析 ioZ{2kK
 (2015-05-13 10:05)  v_7?Zik8E
*nj={Ss&
是,除了渗透性和粘聚力的略微差别以外,工程性质还是有点纠缠不清的感觉。
离线瓦力
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-16
回 cjz06 的帖子
cjz06:粘土一般孔隙比大,压缩性高,属于软土。 (2015-05-12 10:50)  L T.u<ThR}
bJ$6[H-:
2楼真会误人子弟
离线忘色鬼
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-23
粘土与黏土有什么区别?谁能解释一下
勤奋、严谨、求实、进取
