  • 3035阅读
  • 8回复
[热点探讨]地基承载力特征值、标准值、基本值、设计值 [复制链接]
离线love36524
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-05
a4s't% P
0Z2XVq~T$
最近遇到相关术语,有些迷惑,特查阅相关资料,进行总结比较: |sGJum&=
- +a,Ej
vAM1|,U
1. 地基极限承载力:使地基土发生剪切破坏而即将失去整体稳定性时相应的最小基础地面压力。(《工程地质手册》(第四版)P384) kwp%5C-S
2.1 地基容许承载力:要求作用在基底的压应力不超过地基的极限承载力,并且有足够的安全度,而且所引起的变形不能超过建筑物的容许变形,满足以上两项要求,地基单位面积上所能承受的荷载就定义为地基的容许承载力。(《工程地质手册》(第四版)P384) ozY$}|sjDT
2.2 地基容许承载力:在确保地基不产生剪切破坏而失稳,同时又保证建筑物的沉降量不超过容许值的条件下,地基单位面积上所能承受的最大压力。(《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011) (PPC?6s
3 地基承载力基本容许:基础短边宽度不大于2.0m,埋置深度不大于3.0m时的地基容许承载力。(《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011) ?b7ttlX{
(VO'Kd
]WNY"B>+
4 地基承载力特征值(fak):由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。可由载荷试验或其他原位测试、公式计算,并结合工程实践经验等方法综合确定。(《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011) ~C{:G;Iy0
5 修正后的地基承载力特征值(fa):当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,应对地基承载力特征值(fak)进行修正,见(《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,P22 5.2.4) S:z|"u:+
6 地基承载力基本值(f0:按有关规范规定的一定的基础宽度和埋置深度条件下的地基承载能力,按有关规范查表确定。(《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89) GJdL1ptc
7.1 地基承载力标准值(fk:按有关规范规定的标准方法试验并经统计处理后的承载力值。(《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89) 6?x F!VIL
7.2 地基承载力标准值(fka:在测试、试验的基础上,对应荷载效应为标准组合并按照变形控制的地基设计原则所确定的地基承载力值。(《北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009) |dxWO
8 修正后的地基承载力标准值(fa):基础底面宽度大于3m,埋置深度大于1.5m时进行深宽修正后的地基承载力标准值。(《北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009  P44 7.3.7) ?$`kT..j,u
9 地基承载力设计值(f:地基承载力标准值(fk)经深宽修正后的地基承载力值。按载荷试验和用实际基础宽度、深度按理论公式计算所得地基承载力即为设计值。(《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89) 3^P;mQ$p1
>K'dgJ245
w7` pbcY,
zsuqRM "
TFOx=_.%i
以下摘自“求助:请问各位前辈,地基承载力基本值,标准值和特征值它们之间有什么区别与联系?”,链接:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19179 '`;=d<'
1楼   极限承载力标准值除以安全系数2就得承载力特征值=承载力标准值! - "zW"v)\
*ELU">!}G
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-05
以下摘自网络,链接http://baike.sogou.com/v7590753.htm?ch=ch.bk.innerlink
(1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。
(6)地基承载力的特征值正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。
不为失败找借口,只为成功找方法。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-05
学习一下。
离线dyshan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-08
学习,之前一直蒙,最起码几个概念在一起的时候是蒙的,
离线kunstjunge
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-09
学习了
离线yyz31015
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-09
离线swjdly
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-10
离线xiaoqiang97
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-22
离线hegaofeng336
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-07
     好好学习一下,辛苦楼主
