  • 2011阅读
  • 1回复
[热点探讨]水利部《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》(SL713-2015) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-11
据悉:中华人民共和国水利部近日公布了关于批准发布水利行业标准的公告,以冲击弹性波等技术,检测混凝土缺陷的《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》(SL713-2015)正式出台。该水利部行业标准已于2015年5月4日颁布,将于2015年8月4日起正式实施。
6  混凝土裂缝深度检测
6.1  一 般 规 定
6.1.1  裂缝深度的检测宜采用超声波法、面波法、钻孔法。超声波法应按SL 352规定执行。
6.1.2  检测前应调查下列内容。
1  裂缝周围混凝土质量、裂缝长度及走向。
2  裂缝内有无充填物和积水。
3  构件尺寸和内部构造。
6.1.3  对于影响较大,问题复杂或重要工程的混凝土结构裂缝深度检测,宜采用两种以上的检测方法。
详细信息见:http://gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzh/bzhfbgg/201505/t20150526_681109.htm
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
6.2  面 波 法
6.2.1  本方法适用于检测形状规则、测试面较大的混凝土内部的深层裂缝。
6.2.2  主要检测仪器及技术要求应符合第5.2.2条、第5.2.3条规定。
6.2.3  测点布置应符合下列要求:
1  应避开混凝土表面蜂窝、结构缝位置。
2  测线宜与裂缝走向正交。
6.2.4  裂缝深度检测应符合下列要求:
1测点表面应平整,传感器应垂直于检测表面。
应采用“一发双收”测试方式。接收点应跨缝等距离布置,冲击点与一接收点应置于裂缝同侧。各点应处在同一测线上。
3冲击点与接收点间距、接收点与裂缝间距应大于激发的面波波长,可取1~2倍,λ值可按(6.2.4-1)式估算:
                              (6.2.4-1)
式中  tc——冲击持续时间,s;
CR——混凝土面波波速,m/s,估算时可取2000m/s;
4冲击产生的面波传递至裂缝另一侧传感器的振幅比应按式(6.2.4-2)计算:
                           (6.2.4-2)
式中  x——振幅比;
A1——传感器1测试得到的面波最大振幅;
A2——传感器2测试得到的面波最大振幅;
d0——冲击点与传感器1距离,m;
d——传感器1和2与裂缝距离,m。
5当裂缝面穿过钢筋时,振幅比可按式(6.2.4-3)修正:
                           (6.2.4-3)
式中  ——修正后振幅比;
n——钢筋率。
6裂缝深度应按式(6.2.4-4)计算:
                          (6.2.4-4)
式中  h——裂缝深度,m。
——常数,宜通过标定得出。
6.2.5  检测结果应按下列规定进行校核:
1  裂缝深度检测结果h不应大于1.3倍面波波长λ,否则应更换击振钢球的大小重复测试;
2  当h满足上述要求时,应按6.2.6条对面波波长λ进行复核,并按式(6.2.4-4)进行修正。
6.2.6  面波波长λ复核步骤应符合下列规定:
1  选取与裂缝测线相近的、完整的混凝土结构。
2  按照与裂缝深度测试相同的布点方式选取同样的冲击器。
3  冲击产生的面波波速CR应按式(6.2.6-1)进行计算:
                          (6.2.6-1)
式中  t1——面波到达传感器1的时间;
t2——面波到达传感器2的时间;
4  面波的波长应按式(6.2.6-2)计算:
                            (6.2.6-2)
式中  f1——在裂缝测试时传感器1测试面波的卓越频率,可通过快速傅立叶变换(FFT)得到。
