shift:转移,转换
,1$F#Eh 来自古英语 sciftan, 分开,隔开,安排,布置,来自 Proto-Germanic * skiftan, 分开,来自 PIE * skei, 分开,词源同 shed,sheath,science. 引申词义安排,转移,转换。
X["xC3 i 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选中 WPA-PSK/WPA2-PSK,认证类型选择 自动,加密算法选择 AES,PSK密码 输入至少8位的密码,点击 保存。若路由器提示重启,请点击 重启 并重启路由器。如下图:
|#kY_d)10 https://service.tp-link.com.cn/detail_article_13.html }|Mwv
$` PSK是预共享密钥,是用于验证 L2TP/IPSec 连接的 Unicode 字符串。可以配置“路由和远程访问”来验证支持预共享密钥的 VPN 连接。许多操作系统都支持使用预共享密钥,包括 Windows Server 2003 家族和 Windows XP。也可以配置运行 Windows Server 2003 家族版的“路由和远程访问”的服务器,使用预共享密钥验证来自其他路由器的连接。
JHt
U" https://baike.baidu.com/item/PSK/13888676?fr=ge_ala HdJ g 预共享密钥模式(pre-shared key,PSK, 又称为个人模式)
vjlN@
" WPA-PSK(WPA-Preshared Key,WPA预共享密钥)是指WEP预分配共享密钥的认证方式,在加密方式和密钥的验证方式上作了修改,使其安全性更高。客户的认证仍采用验正用户是否使用事先分配的正确密钥。WPA-PSK提出一种新的加密方法:时限密钥完整性协议(Temporal Key Integrity Protocol,TKIP)。预先分配的密钥仅仅用于认证过程,而不用于数据加密过程,因此不会导致像WEP密钥那样严重的安全问题。
O'mcN* https://baike.baidu.com/item/WPA-PSK/22307977?fr=ge_ala @we1#Vz. 无线路由器主要提供了三种无线安全类型:WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 以及WEP。不同的安全类型下,安全设置项不同。
0)332}Oh
'#V@a 1. WPA-PSK/WPA2-PSK
AcPLJ!y YcN|L&R. WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型其实是WPA/WPA2的一种简化版本,它是基于共享密钥的WPA模式,安全性很高,设置也比较简单,适合普通家庭用户和小型企业使用。
MK=oGzK . : Wf>: 认证类型: 该项用来选择系统采用的安全模式,即自动、WPA-PSK、WPA2-PSK。
~\jP+[>M' https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744195149159242214&wfr=spider&for=pc {E:` WPA-PSK(WPA-Preshared Key,WPA预共享密钥)是指WEP预分配共享密钥的认证方式,在加密方式和密钥的验证方式上作了修改,使其安全性更高。
!m+Pd.4TaB T8x)i\< WPA2 (WPA 第二版) 是Wi-Fi 联盟对采用IEEE 802.11i 安全增强功能的产品的认证计划。简单一点理解,WPA2是基于WPA的一种新的加密方式。
A51
a/p# %
/VCjuV WPA2-PSK AES则是采用更高级加密标准。
