地下水对岩体的影响分为:物理的、化学的和力学的影响。 <>]1Y$^Y
(1)岩体的物理作用: '[Xl>Z[
(a)润滑作用:在裂隙面上,水使裂隙面之间的摩擦系数减小。 %Z7%jma
(b)软化和泥化作用:结构面内某些物质与水结合后变软并成泥,减小了结构面之间的粘聚力和摩擦力。 *o!l/>4g
(c)结合水的强化作用:在非饱和状态下,岩体含水能增强岩体颗粒之间的联系,从而增加岩体的强度。 <~N%W#z/
(2)对岩体的化学作用: c8<xFvYG
(a)离子交换作用:富含Ca、Mg 离子的地下水在流经富含Na 离子的岩土时,Ca、Mg 离子置换岩土中的 Na 离子, 一方面,由水中 Na 离子富集使天然地下水软化,另一方面,岩土中的 Ca、Mg 离子增加了孔隙度和渗透 性能。 N};t<Xev
(b)溶解作用和溶蚀作用:大气降雨中的酸性物质在地下水中对岩石中的石灰岩、白云岩、石膏等产生溶蚀 作用,使岩体产生裂隙和溶洞,增加了岩体的渗透性能。 {M[~E|@D
(c)水化作用:水渗透到岩体的矿物结晶格架中,使岩体的结构发生微观及宏观的改变,减小了岩体的内聚 力,膨胀岩体与水结合,使起岩体内部产生膨胀力。 Q70bEHLA
(d)水解作用:当岩土体中的阳离子与水作用,使地下水中的H+ (M++H2O=MgOH+H+)浓度增加,水的酸度增 加,当岩土体中的阴离子与水作用,使地下水中的OH- 浓度增加,水的碱度增加。水解作用一方面改变地 下水的PH 值,另一方面,也使岩土体物质发生改变,从而影响岩土体的力学性质。 U-eI\Lu
(e)氧化还原作用:岩土体与氧气作用发生氧化反应,岩土体的矿物组成发生改变,地下水的化学组成也发 生改变(如硫化铁氧化后生成氧化铁和硫酸),从而影响岩土体的力学性质。
