  • 22364阅读
  • 16回复
[未解决]超厚杂填土路基的处理1 [复制链接]
离线wangyabin
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-17
回 wbq19901009 的帖子
wbq19901009:强夯和冲击碾压不满足居民多的情况,你要明白的一点是市政路设计不是是否满足承载力,路基设计的要点时满足路基回弹模量,通过反算路基工作区确定工作区厚度,然后进行部分换填,满足基础压实度即可。如果工程上有预算的话,可以考虑注浆。但是注浆需要做注浆实验一般需要注浆深度 .. (2019-01-04 10:41)
请教一下如何反算路基工作区深度
离线liuqingmail
只看该作者 13楼 发表于: 2019-06-07
这个问题不是一两句就能说清的,我提供个思路:
1、遇到这种情况已经属于较严重的不良地质了,首先应和总体专业沟通,考虑路线调线。
2、查清楚杂填土性质,建筑垃圾、生活垃圾、工业废料?
3、查清厚度和分布范围、垃圾的填筑历史,如果是随意填埋,完全没有压实的深厚填土,后期出现不均匀沉降问题的可能性极大。
4、强夯也罢、DDC也罢、注浆也好,都要建立在勘察的基础上。
5、强夯的有效深度不超过4m,而且处理能效逐渐衰减,对周边影响较大。看楼主提到的边界条件,基本无法实现。
6、DDC理论上可以,但是要看原有填土的性质和填筑质量,复合地基的承载能力提升和原土的性质息息相关,如果原土就是生活垃圾,没有压实,复合地基也无能为力。
7、注浆似乎可以,但是造价往往不可控,而且施工质量难以保证,压下去多少浆恐怕只有操作机器的心里清楚。
8、个人在处理这类情况的经验:首选调线,其次是挖除一部分垃圾,对下部土体进行加固处理,然后分层回填碾压至设计线。至于需要挖多深,由于楼主信息提供不全,无法建议。
新手上路,请多关照
离线wangyabin
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-11
回 liuqingmail 的帖子
liuqingmail:这个问题不是一两句就能说清的,我提供个思路:
3、查清厚度和分布范围、垃圾的填筑历史,如果是随意填埋,完全没有压实的深厚填土,后期 .. (2019-06-07 11:17)
解答很到位,学习了
离线qq12988503
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-22
回 liuqingmail 的帖子
正解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
使法国 轨道分公司分公司风格规范奋斗过分
离线ssllovessl
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-04
11楼的方法比较合适,经济合理。
