登录注册
UID:183546
mitchow:一些浅见: VY F4q9 1、地勘达不到深度,尤其是滑坡治理的深度,这个是普遍存在的问题。 -X=f+4j 2、从滑坡发生情况看,无水不滑,水的影响要高度重视,除了导致滑力增加,抗滑力减少,更为严重的是软化界面,导致实际在土岩界面往往产生深层滑动。滑坡治理要考虑浅,中,深三层的可能性,因为往往 .. (2018-05-22 00:47) 5}m2D='
mitchow:一些浅见: < *XC`Ii 1、地勘达不到深度,尤其是滑坡治理的深度,这个是普遍存在的问题。 2bCa|HTv 2、从滑坡发生情况看,无水不滑,水的影响要高度重视,除了导致滑力增加,抗滑力减少,更为严重的是软化界面,导致实际在土岩界面往往产生深层滑动。滑坡治理要考虑浅,中,深三层的可能性,因为往往 .. (2018-05-22 00:47) Y(&phv&
UID:224350
analyze:土层设计参数表摘录自项目地勘报告,那么本次设计以及地勘报告提供参数之前是否有进行反算呢?用这些参数反算边坡最不利滑动面 (2018-05-21 22:24) OD*DHC2rN]
analyze:从“2#滑坡体选取地勘剖面11-11剖面”,有一个疑问:这个最危险滑动面有没有可能是在土岩接触面?很多资料都反映出来,滑动面可能不仅是P5反映出来的那个样子,有没有可能切过3号土层,甚至是3-4层之界面?这是以前我2003年做过的一个勘察,手算出来的滑动面显示按原有设计做好2 .. (2018-05-21 22:44) ~>)cY{wE_
mitchow:一些浅见: m6aoh^I 1、地勘达不到深度,尤其是滑坡治理的深度,这个是普遍存在的问题。 Zo'lvOpyZ 2、从滑坡发生情况看,无水不滑,水的影响要高度重视,除了导致滑力增加,抗滑力减少,更为严重的是软化界面,导致实际在土岩界面往往产生深层滑动。滑坡治理要考虑浅,中,深三层的可能性,因为往往 .. (2018-05-22 00:47) v"y e\ZG
UID:314562
UID:326750
UID:226570
UID:282256
UID:13896
UID:6362
UID:176563
