登录注册
UID:5298
UID:45658
UID:289569
cdddd:楼板一般是四边支承,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边尺寸L2与短边尺寸L1的比值大小,决定了板的受力情况。根据弹性薄板理论的分析结果,当区格板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及 .. (2019-05-13 12:11) 5TVDt
UID:183546
cdddd:什么是挡土墙的 墙踵板 和 墙趾板? z@^[. https://wenda.so.com/q/1459193142726546 pj G6v(zK 特种结构扶壁式挡土墙 {BKu'A https://www.taodocs.com/p-154473129.html R$4&>VBu http://www.doc88.com/p-683414231633.html hWwh`Vw% ....... (2019-05-14 08:59) k!b\qS~Q
cdddd:第二破裂面的土压力计算....... (2019-05-14 08:44) (+q#kKR
cdddd:http://jz.docin.com/p-278757539.html 70pt5O3] https://max.book118.com/html/2017/0619/116600782.shtm (2019-05-14 09:03) ybnq;0}$
