  • 2873阅读
桩锚式支护桩内力和变形测试研究 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-18
桩锚式支护桩内力和变形测试研究
http://www.doc88.com/p-005903107990.html
专家提出“尾裂效应”一词。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262410
是取锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.9倍,
抗拔力是锚固段与周围土体的摩阻力,材料抗拉力是钢绞线的计算设计拉力,两者之间的小值为锚杆设计拉力,锚杆设计拉力要大于其轴向拉力标准值。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257269
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-18
冠梁、腰梁按多跨连续梁计算,腰梁是钢结构,按照简支梁计算。
具体计算见《建筑基坑支护技术规程》P22第4.5.1条
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221588
按照锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50-0.65倍取值的话
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217041
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214875
99基坑支护规程4.4.5条规定,锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50—0.65倍。轴向受拉承载力设计值的计算参照4.4.3计算
一般考虑锚杆的预应力一般为锚杆内力值的1/2左右
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=190315
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167509
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164013
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157425
可以,一般钻冲孔桩配得锚索都是放到两桩之间,用型钢腰梁或者钢筋砼腰梁连接。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148876
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148332
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139139
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136273
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135841
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134062
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-18
(1)可简化为多跨简支梁计算模式
(2)腰梁属于压弯构件
(3)应计算强度与稳定性
    其中计算强度可按允许应力控制。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131051
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130576
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128935
看看120-99附录B,无外乎俩个刚度,一个就是锚杆或支撑的刚度,一个就是开挖面下的刚度。也就是一个支撑刚度,详见120-99附录C,一个就是土的刚度,m法计算。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124571
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120599
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101472
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101384
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100831
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-18
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100099
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99569
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94506
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94473
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93445
桩锚设计方案
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92654
  最近做一个基坑工程,采用的是桩锚支护结构,其中锚索腰梁采用的是双22b的槽钢,监理询问钢腰梁的验收是按哪个规范,并且提出按钢结构施工质量验收规范进行。但该规范验收过程太过复杂,验收项目众多,且本人认为“钢结构”验收规范是适用于主体结构为钢结构的工程的,对于基坑工程而言,是否不相配套。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92639
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-18
基坑桩锚支护降水设计及施工组织
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77870
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75013
某基坑桩锚支护结构计算书
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74788
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73500
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68264
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52800
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-18
基坑边坡支护设计及施工方案(桩锚方案
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36366
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29309
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22734
锚杆的拉力大小和地质条件、水文地质、锚固段直径大小等有关,不能一概给出锚杆拉力大小。如果地质条件比较好,不是什么淤泥或淤泥质粘土等不良地质,锚杆拉力设计值为300Kn~400Kn比较好;周围无建筑物时,允许变形一般为0.3%H(基坑深度)或50mm,其他可以看看基坑工程方面的书籍。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6329
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5518
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-18
连续梁计算
https://wenku.baidu.com/view/71b548f2dd36a32d737581db.html
离线celine
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-19
