登录注册
UID:317915
UID:317988
UID:312130
tumujiaoliu04:那看来2.7才正确啊 (2019-11-14 14:48)
zhaoyuechen918:我只知道误差应该是在分解那,分解的越多次误差越大。。 2.73 2.81 误差不到0.1 ,实际中应该没问题。症结肯定在:1、库伦土压力系数可以大于1,跟朗肯不一样,朗肯土压力系数小于1,库伦可以大于1,可以搜资料,网上很多大于1小于1的帖子,或者单纯公式推导一下, .. (2019-11-14 10:27)
UID:302127
UID:234602
rencm_111:由于以上两个条件满足 所以需要考虑第二破裂面的问题 合力与墙背法线夹角等于63.8-45=18.8 度 小于墙背摩擦角20 满足第二个条件 所以直接带公式是错误的 我也错了....... (2019-11-14 18:57)
UID:350508
