登录注册
UID:85777
tsywyg:“设计两组动探试验,一组在基坑底部,另一组在地面(比基坑底高了3~4m),对于细砂土层,采用N120测试,基坑底部实测击数为1击,而在地面进行的测试击数为2~3击,即使考虑了杆长修正,同一地层的测试数据还是出现较大差异,这就是探杆侧摩阻力对于击数的影响。” P y'BMk 这主要应是由上 .. (2020-02-10 15:23) db )2>
UID:23185
北方雪狼:不知道楼主是哪个地方的?现在手拉绳索方式应该已经很少了,要有也要逐步退出;还有探头问题,不论是标贯还是动探,如果探头(贯入器)磨损严重,必须更换,这没有什么可商量的。 41R~.? 至于楼主举的例子,说实在的代表性太差:1. 用N120来测试砂层,击数太低,所以没法评价;2. 不同深 .. (2020-02-12 09:20) UXSwd#I&
UID:350012
UID:175765
myisheng28:广西地区从今年起已实行勘察信息化管理,取样、原位测试均需拍照上传APP进行监管 (2020-02-08 22:00) qm=N@@R&
UID:22225
UID:45157
UID:259366
sjt_124318:上覆土压力确实有一定影响。ASTM和欧标都对击数进行上覆土压力修正,不知我们的杆长修正是否综合考虑了这一影响 (2020-02-11 14:24) *H({q`j33k
UID:346359
