  • 11658阅读
  • 23回复
成都独立坐标是怎么来的? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-31
地下储藏室可以改造成衣帽间:储物间改造成衣帽间,最大的好处就是可以将反季的衣物合理储藏而不会出现生虫,潮湿发霉,褶皱甚至丢失破坏这种情况。这样所有的衣服全都是挂式的,折叠的也能保证衣服比较好找。
储藏间改造成酒窖:酒窖已经渐渐成为了中上层人事的流行趋势,彰显主人家品位的同时,恒温,恒湿,阴暗避光的环境也是让美酒能够真正的在贮藏中蜕变,爱酒人士的不二选择,而且对于空间的要求不高,装修也不用太过考究,环境中的温度湿度才是第一要素。
https://zhidao.baidu.com/question/488219065803886772.html
https://zhidao.baidu.com/question/809817270014411252.html
只看该作者 13楼 发表于: 2020-07-31
城市基础设施、公共服务设施、市政设施有什么区别?
有区别也有联系。城市基础设施要广,包括道路、桥梁、车站、地铁、污水处理、垃圾处理等,为城市运营提供服务的,公共服务设施包括道路、桥梁、停车场、地铁等为公共提供服务的,市政公共设施包括自来水、电力、污水、雨水、煤气等市政方面的 .
小区内市政公用设施指的是什么?
http://www.xhut.cn/archives/11096
(二)严格控制建筑面积合理误差。以建设项目规划审批地块总建筑面积为单位,5000平方米以内(含5000平方米)合理误差为1%;5000平方米以上部分合理误差为0.5%。在合理误差范围内的,视为规划竣工验收合格,补缴超面积部分相关规费后按实际测量面积换发《建设工程规划许可证》(正本)。
6、  小区内市政公用设施指的是什么?
回:变电所、水泵房、公厕、垃圾收集点、路灯管理用房、消控中心及煤气调压站等。
查居住区规范,里面罗列很多项目
基础设施与市政公用设施以及公共设施之间的区别!
https://zhidao.baidu.com/question/161430782.html
建筑规范中地下储藏室标准是否要设窗户或通风口吗?
https://zhidao.baidu.com/question/623052382904165012.html
恒大住宅小区地下车库设计要求及标准 2018版
https://wenku.baidu.com/view/a6217da124c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec74.html
只看该作者 14楼 发表于: 2020-07-31
1956成都市平面坐标系统原点”(以下简称“成都原点”)就在文武路与罗锅巷交叉路口西侧人行道上(GPS坐标为东经104°04′、北纬30°40′)。
1956年,国务院组建的勘测队在成都建立了首个专业测绘坐标系统,确定了“成都原点”。为了防止“原点”移动,技术人员利用钢钉将“原点”固定在地下10多米深的岩层上,并制作高约一米的红白相间圆锥形标识,安放于成都旅馆屋顶上,随着成都旅馆的改造,原标识被拆除,成都勘察测绘研究院埋一枚大铁钉标出成都原点的位置。
2005年10月10日,成都勘察测绘研究院修建原点标识并正式开放。标识为深约0.5米,长宽各1.2米的方坑,方坑上盖方形钢化玻璃,大理石及不锈钢镶边,方坑内配有排水、抽风、照明设施,底部安放着用铜牌制成的金色太阳神鸟圆形图案,环图案刻有“1956成都市平面坐标系统原点”、“成都勘察测绘研究院”字样。不锈钢半球状体安放正中,以示成都原点。
https://zhidao.baidu.com/question/427943712.html
国家坐标系与地方独立坐标系坐标转换方法与计算
https://wenku.baidu.com/view/77df94455a8102d277a22f2a.html
一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向BIH (国际时间服务机构)1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。
https://baike.baidu.com/item/WGS-84%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/730443?fr=aladdin
只看该作者 15楼 发表于: 2020-07-31
只看该作者 16楼 发表于: 2020-07-31
IERS(International Earth Rotation Service)国际地球自转服务于1988年由国际大地测量学和地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics)与国际天文学联合会(International Astronomical Union,缩写为IAU)共同建立,用以取代国际时间局(BIH)的地球自转部分和原有的国际极移服务(IPMS),于1988年1月1日正式开始运作。
IERS 通过分布在全球各地的观测网获得各种观测数据数据,IERS 中心局根据各分析中心的处理结果进行综合分析,得出 ICRF、ITRF 和 EOP 的最终结果,由 IERS 年度报告和技术备忘录向全世界发布。
https://baike.baidu.com/item/IERS/530825?fr=aladdin
只看该作者 17楼 发表于: 2020-07-31
只看该作者 18楼 发表于: 2020-07-31
大地坐标系是大地测量中以参考椭球面为基准面建立起来的坐标系。地面点的位置用大地经度、大地纬度和大地高度表示。大地坐标系的确立包括选择一个椭球、对椭球进行定位和确定大地起算数据。
一个形状、大小和定位、定向都已确定的地球椭球叫参考椭球。参考椭球一旦确定,则标志着大地坐标系已经建立。大地坐标系是一种伪地理坐标系。大地坐标系为右手系.
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/5154120?fr=aladdin
地球椭球又称“地球椭圆体”。代表地球大小和形状的数学曲面。一般采用旋转椭球。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%A4%AD%E7%90%83/4925677
只看该作者 19楼 发表于: 2020-07-31
85国家高程和黄海高程之间的换算关系如下:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
以下是一些常见的高程转换关系式:
(以下差值,各地均有不同,需根据当地情况选取)
1985国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029 (米)
1985国家高程基准高程=吴淞高程基准-1.717 (米)
1985国家高程基准高程=珠江高程基准 +0.557(米)
1985国家高程基准高程=废黄河零点高程-0.19 (米)
1985国家高程基准高程=大沽零点高程 -1.163 (米)
1985国家高程基准高程=渤海高程 +3.048 (米)
https://wenwen.sogou.com/z/q654330669.htm
85国家高程和黄海高程之间的换算?
https://zhidao.baidu.com/question/403215343.html
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-04
“1954年北京坐标系”,是采用苏联克拉索夫斯基椭圆体,在1954年完成测定工作的,所以叫“1954年北京坐标系”,我国地形图上的平面坐标位置都是以这个数据为基准推算的。
https://baike.baidu.com/item/1954%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/5878837?fr=aladdin
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-06
“市界的地理坐标为:北纬39”26’至41”03’,东经115”25’至 117”30’. 北京天安门广场的经纬度(东经:116°23′17〃,北纬:39°54′27〃 北京市区坐标为:北纬39.9”,东经116.3”.”
“成都市位于四川省中部,四川盆地西部,介于东经102°54′~104°53′和北纬30°05 ′~31°26′之间, ”
东经107.40度~109.49度和北纬33.42度~34.45度之间。
西安,古称“长安”,是举世闻名的世界四大文明古都之一,居中国古都之首。“秦中自古帝王州”,西安拥有着7000多年文明史、3100多年建城史、1100多年的建都史,是中国四大古都之一,中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点。
https://zhidao.baidu.com/question/1500454316099327779.html
成都与西安经度差别104-108=4度(0.83867056794542*444=372.369公里),纬度差别34-30.5=3.5度(388.5公里)
同一经线上纬度差1°经线长约为111km。
同一纬线圈上,经度差1°,其长约为111*cosα km。(α为地理纬度)
成都与北京的经度差别104-116.30=12.5度(1387.5*0.76604444311898=1062.825),纬度30.5-40.5=10度(1110公里)
只看该作者 22楼 发表于: 2021-01-25
成都高程系与85国家高程系的换算关系是多少?
https://zhidao.baidu.com/question/211471171.html
1985年国家高程基准换算
https://wenku.baidu.com/view/093b618d571252d380eb6294dd88d0d232d43ceb.html
离线chinacdut
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-26
