  • 5221阅读
  • 42回复
[疑难诊断]岩土工程师应该知道结构力学知识 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-29
力矩分配法两个例题
https://wenku.baidu.com/view/ed0a88f7294ac850ad02de80d4d8d15abf230072.html
第九章  力矩分配法
https://wenku.baidu.com/view/e64c364aef06eff9aef8941ea76e58fafbb04556.html?rec_flag=default&sxts=1582935163787
力矩分配法
https://wenku.baidu.com/view/77ed17236137ee06eef918c2.html
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-29
单跨梁主要有以下三种形式,即简支梁、伸臂梁、悬臂梁和两端固定梁。
单跨梁主要承受弯矩,属于弯效结构,故尽量减小单跨梁的竖向弯矩是单跨梁研究的主要问题。合理的造型能够减小梁的弯矩,使其充分发挥其材料性能。
单跨梁和多跨梁的区别?
http://www.xny365.com/zhuanjia/article-356285.html
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-29
结构力学第八章矩阵位移法加例题
https://jz.docin.com/p-1817594293.html
结构力学——力矩分配法
https://www.docin.com/p-103042901.html?docfrom=rrela
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-29
https://www.docin.com/p-1660871743.html?docfrom=rrela
单跨梁等静力计算公式及图表
https://wenku.baidu.com/view/76ab7ff3ba0d4a7302763a4d.html
简支梁就是说梁的两端搭在两个支撑物上,一端铰接一端固定,现实看是只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受弯距的单跨结构.一般为静定结构。
铰接,指用铰链连接。
https://baike.baidu.com/item/%E9%93%B0%E6%8E%A5/1318601?fr=aladdin
而铰接可自由转动,就是不能承担弯矩,只能抗剪力和轴力。对于弯矩,离形心轴越远的地方,弯矩贡献越大,所以翼缘离形心最远弯矩贡献大。剪应力在形心处最大,所以腹板主要受剪。
https://zhidao.baidu.com/question/713073238557681845.html
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2020-02-29
支座反力的计算
https://wenku.baidu.com/view/e191b781ec3a87c24028c4a4.html
支座的类型及布置
https://wenku.baidu.com/view/236d86b569dc5022aaea0099.html
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2020-02-29
2.1.1种类与布置 - 种类与布置
https://wenku.baidu.com/view/99871370bfd5b9f3f90f76c66137ee06eef94e5f.html?rec_flag=default&sxts=1582938900828
固定铰支座https://wenku.baidu.com/view/40ffa2d870fe910ef12d2af90242a8956becaaa3.html
桥梁支座类型可以分为:油毛毡或平板支座、板式橡胶支座、球型支座、钢支座和特殊支座等。
1、平板支座的上、下摆就是两块平板。固定支座的上、下 平板间用钢销固定。活动支座只将上平板销孔改成长圆 形。平板支座构造简单、加工容易,但反力不集中,梁 端不能自由转动,伸缩时要克服较大的摩阻力,故只适用于小跨度的梁。
2、钢支座是靠钢部件的滚动、摇动和滑动来实现 支座的位移和转动功能的。它的特点是承载能力强, 能适应桥梁的位移和转动的需要,目前仍应用于铁 路桥梁。钢支座常用的有铸钢支座和新型钢支座。
3、板式橡胶支座有矩形和圆形。支座的橡胶材料以氯丁橡胶为主,也可采用天然橡 胶。氯丁橡胶一般用于最低气温不超过-25℃的地 区,天然橡胶用于-30℃至-40℃的地区。
4、球冠圆板式橡胶支座在有一定纵横坡下优于普通 平面圆式橡胶支座,它能有效可靠地将上部结构的荷 载传递给下部结构,改善在安装过程中产生的偏压脱 空等不良现象。
https://zhidao.baidu.com/question/1704118621615236980.html
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2020-02-29
力矩分配法的基本原理
https://wenku.baidu.com/view/c63a603710661ed9ad51f313.html?sxts=1582939354986
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2020-02-29
什么是简支梁
https://wenku.baidu.com/view/9344ae70011ca300a6c3908a.html
支座讲解
https://wenku.baidu.com/view/30e32dfbd1f34693daef3e5b.html
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2020-02-29
桥梁支座的类型和构造
https://wenku.baidu.com/view/adc5e4bbe97101f69e3143323968011ca200f76d.html
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2020-02-29
简支梁受力分析力矩剪力计算
https://wenku.baidu.com/view/cac91188964bcf84b8d57b10.html
https://wenku.baidu.com/view/817f268f5ff7ba0d4a7302768e9951e79a89691c.html
均布荷载作用下简支梁结构分析
http://fanwen.jianlimoban.net/872131/
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2020-02-29
受力分析计算
https://wenku.baidu.com/view/fb04eca3988fcc22bcd126fff705cc1755275f3e.html?rec_flag=default&sxts=1582940623807
第十二章 力矩分配法
https://wenku.baidu.com/view/24292cfe50e79b89680203d8ce2f0066f5336497.html?rec_flag=default&sxts=1582940698612
离线露夕法
只看该作者 23楼 发表于: 2020-02-29
是应该知道的,经常会用到
