  • 2861阅读
  • 23回复
[灌水乐园]普通话的提高 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-15
学习一下。
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-15
发音部位的不同: z、c、s 是舌尖前音,又叫平舌音。读平舌音的时候,舌头顶着牙齿,牙齿咬紧。zh、ch、sh是舌尖后音,又叫翘舌音。读翘舌音的时候,舌头向上卷起来 。
(一)舌头前伸,抵住或接近上齿背。舌尖不要放在上下牙齿之间。舌尖不要翘起。
z、c、s都是平舌音,在发音时一定要舌尖平伸。
发z的音时,舌尖平伸,顶住上门齿背,堵住气流,然后把舌尖稍微离开,让气从窄缝中挤出来。
c发音动作和z基本相同,只是吐气的气流较强。
s发音时,舌尖平伸,顶住上门前背,让气流从舌尖和上齿中间挤出来。
(二)翘舌音的发音
舌身后缩,舌尖翘起,抵住或接近硬腭前端。不要让舌尖抵住或接近上齿背。舌尖不要往后卷。
zh、ch、sh都是双字母表示一个声音,它们是翘舌音,就是说在发音时一定要翘起舌尖。
zh发音时,舌尖顶住硬腭前部(上牙床后面的部位),然后稍稍放开,让气从小缝里挤出。
ch发音动作与zh相同,只是在舌尖稍稍放松时,要送气。
sh发音时舌尖翘起,靠近硬腭前部,留一道窄缝,让气从当中挤出来。
https://zhidao.baidu.com/question/536981072.html
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-15
怎么区分前鼻音和后鼻音
https://www.videoc.cn/pages/19050368
1、前鼻音的尾音是n,后鼻音的尾音是ng。
2、发前鼻音的时候,n前面的元音一般发音部位都比较靠前,舌尖顶住上齿龈,不要松动,不要后缩,上下门齿是相对的,口型较闭,前鼻音发音时口腔不能开得太大,以免气流往后进入后鼻腔。其声音较尖细清亮。
3、后鼻音如ang、eng、ing的发音,前面的元音发音靠后,舌头后部高高隆起,舌根尽力后缩,抵住软腭,上下门齿离得远一点儿,口形较开。其声音则浑厚响亮。
他们的发音的特点:一是阻碍部位不同,二是开口度大小不一样。
前鼻韵母为an en in un ün,后鼻韵母为ang eng ing ong
前鼻音和后鼻音的发音区分主要在两点:一是阻碍部位不同,二是开口度大小不一样。
https://zhidao.baidu.com/question/1925882556456767347.html
鼻音:鼻腔在发声时起共鸣作用。鼻音为语音形成的一部分,鼻音程度的高低直接关系到语音质量的好坏。语音的辅音m、n、ng须经鼻腔发出。发音时,口腔气流通路阻塞,软腭下垂,鼻腔通气发出的声音。鼻音按发音方法分类的一类辅音。发音时,口腔中的气流通路被阻塞,软颚下垂,气流通过鼻腔。一般的鼻音也可以视为塞音的一种,因为发音的时候,气流通路被阻碍。有些发音方法会与鼻音混淆,例如半元音。当发生各种鼻腔或软腭的疾病时,正常的鼻音会出现变化。
汉语拼音字母发音图解
https://wenku.baidu.com/view/c54954d076eeaeaad1f330b2.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-15
声音频率的高低叫做音调(Pitch),是声音的三个主要的主观属性,即音量(响度)、音调、音色(也称音品) 之一。表示人的听觉分辨一个声音的调子高低的程度。
https://zhidao.baidu.com/question/623856393720142324.html
声调
https://wenku.baidu.com/view/a40fde2e76a20029bc642d8e.html
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-15
汉语语调与声调_林茂灿
https://wenku.baidu.com/view/a1bd3232c8d376eeafaa315d.html?rec_flag=default&sxts=1584238399467
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-15
四声调
https://wenku.baidu.com/view/02db8832f90f76c661371aca.html
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-15
普通话四个声调具体发音方法如下:
•第一声——阴平调(高平调或55调)。发音时,声带始终拉紧,声音又高又平,没有明显变化。例如:高空飞机,江山多娇,声东击西,居安思危。
•第二声——阳平调(高升调或35调)。发音时,声带由不松不紧至逐渐拉紧,到最紧为止。例如:来回航行,含糊其辞,名存实亡,竭泽而渔。
•第三声——上声调(降升调或214调)。发音时,声带从略微有些紧张开始,立刻松弛下来,稍稍延长,再很快地绷紧。例如:岂有此理,果敢勇猛,永远友好,勉强饮酒。
•第四声——去声调(全降调或51调)。发音时,声带先拉紧后放松,声音由高到低。例如:胜利迈进,背信弃义,变幻莫测,浴血奋战。
•注意:阳平的音高变化,体现出音高的上升,还要注意它的调子是比较长的;上声的音长在普通话四个声调中是最长的;去声的音长在普通话四个声调中是最短的。一声平,二声扬,三声拐弯四声降。
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-15
第四章普通话声调
https://wenku.baidu.com/view/138bba225901020207409c4c.html?sxts=1584240034421
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-15
浅谈英语语调的功能
https://wenku.baidu.com/view/8feeeddace2f0066f53322ea.html?sxts=1584241009059
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-15
自然音程表
https://wenku.baidu.com/view/cb77034301f69e31433294a6.html
两个乐音之间的音高关系。用“度”表示。以简谱为例,从1到1,或从2到2都是一度,从1到3或2到4都是三度,从1到5是五度。
https://baike.baidu.com/item/%E9%9F%B3%E7%A8%8B/18483922?fr=aladdin
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-15
https://www.bilibili.com/read/cv5099626/
普通话训练(声调发音与语流音变)
https://wenku.baidu.com/view/02879e4433687e21af45a9c9.html?sxts=1584241688846
离线aburt
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-17
绕口令太难了
天天向上
