  • 5803阅读
  • 73回复
[热点讨论]圆形内支撑的设计及计算 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2020-05-23
三圆环支撑体系在深基坑施工中的应用 jG#sVK]
https://wenku.baidu.com/view/2d7422d183d049649b6658bf.html nDvWOt
双圆环形支撑体系在基坑工程中的应用 ghl9gFFj
https://wenku.baidu.com/view/6ac16918a8114431b90dd8d5.html \q>,c49a{
超大混凝土圆环内支撑在深基坑工程中的应用 ;D:v@I$I
https://wenku.baidu.com/view/c0ae19f30912a21615792992.html?sxts=1590225462831
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-05-23
圆环形支撑在某大型基坑支护中的设计应用 '&Ku Ba
https://www.ixueshu.com/document/466acba9d1aca3e9f81d5ff60ea4ca66318947a18e7f9386.html -3fvO~
基于多支点等值梁法的建筑基坑设计书 H4N==o
https://wenku.baidu.com/view/353e8abc5ff7ba0d4a7302768e9951e79a896951.html PJLA^eC7>
基坑支护设计-等值梁法教程 g5.Z B@j
https://wenku.baidu.com/view/5aa5b5b57c1cfad6195fa795.html?rec_flag=default&sxts=1590225844360 V;!D:N8<
等值梁法 G>Q{[m$
https://wenku.baidu.com/view/acb7e1e29b89680203d82536.html?sxts=1590225892132 7>nA;F 8_
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-05-23
基坑支护设计中等值梁法的应用 M1^pW 63
https://jz.docin.com/p-864630360.html (HTVSC%=
等值梁法课件 7(jt:V6V
https://www.docin.com/p-702079035.html?docfrom=rrela Z'EZPuZ!'
等值梁法演示幻灯片 %>f:m!.
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=3&rsv_bp=1&rsv_idx=1&tn=48021271_6_hao_pg&wd=%E7%AD%89%E5%80%BC%E6%A2%81%E6%B3%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%AE%9E%E4%BE%8B&fenlei=256&rsv_pq=9e289d590010632e&rsv_t=f0fe97vVmS2w6vS%2FXT%2FHneifqD4gfBsjWuXyH6r7AMYOJ023wZk1O1ExVu%2FfcapvGT2rnEUlCZ0&rqlang=cn&rsv_dl=ts_0&rsv_enter=1&rsv_sug3=20&rsv_sug1=20&rsv_sug7=101&rsv_sug2=1&rsv_btype=i&prefixsug=%25E7%25AD%2589%25E5%2580%25BC%25E6%25A2%2581%25E6%25B3%2595&rsp=0&inputT=15899&rsv_sug4=17039 !} 1p:@
弹性方法是以文克勒地基梁理论卫基础的,所谓文克勒地基梁的本质是将结构和岩土介质的相互作用转化为一个个独立的弹簧连接。 GB -=DC6
a^2?W
所以结构和岩土材料可以通过弹簧达到变形协调。弹簧一般只能受压,不能受拉。理正中的弹性法一般为弹性支点法,将基坑内侧的支撑(锚固)、636f70797a6431333431366332坑底土都看做水平方向具有刚度的弹簧。 mBNa;6w?{*
+h =lAHn&
基坑外侧施加计算得来的土压力,支护结构和岩土材料就可以变形协调,弹性支点法稍稍复杂,一般可以用有限元方法求解。 (]ORB0kl
https://zhidao.baidu.com/question/291820827.html y]/{W}D
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-05-23
理正深基坑计算中经典方法与弹性方法有何区别 wKwireOs
https://zhidao.baidu.com/question/686138144188916252.html n2$*Z6.G
椭圆支护结构体系在基坑工程中的应用 %[RLc[pB
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4086a2860da3e9ea5cd9e8c9a24c317e&site=xueshu_se 1MOQ/N2BR
椭圆形深基坑支护结构的数值模拟分析 c/pT2/y
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=112t02108n6h0060ft330x306x167776&site=xueshu_se #A?U_32z/2
椭圆形深基坑支护结构由于"圆拱效应"的影响,其在土压力作用下,为空间受力体系,主要承受环向压应力,能充分利用混凝土材料的抗压性能,工程中结合基坑平面的设计要求,合理设计椭圆形深基坑支护结构可收到良好技术效果。本文采用有限元软件,建立椭圆形深基坑支护结构的三维数值分析模型,模拟分析了椭圆形深基坑支护结构各主要构件在施工过程中的受力变形规律。得出主要结论如下:(1)支护桩侧向位移为中部位移最大,上、下部位移较小;大圆弧处支护桩的侧向位移大于小圆弧处支护桩的侧向位移,大圆弧处支护桩上土压力转变速率大于小圆弧处支护桩上土压力转变速率。(2)环梁控制内力为轴力,能充分利用混凝土材料抗压性能,有效减小环梁截面尺寸。环梁支撑刚度增大,支护桩侧向位移和冠梁轴力逐渐减小,自上而下各环梁轴力逐渐增大。(3)随着椭圆形离心率的增大,椭圆形深基坑支护结构受力变形变化幅度逐渐增大,支护结构整体空间性能逐渐降低,且降低幅度逐渐增大。因此椭圆形离心率不宜过大。(4)结合椭圆形的几何特点,基坑内预留土体对支护桩剪力及弯矩最大值减小显著;对距离预留土体最近的环梁轴力减小尤为显著;距离预留土体越远对支护结构受力变形的影响越小。
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2020-05-23
砌体结构受压时,荷载并不是从加载点均匀分布给下面的砌体,而是被砌体向两侧传递,最后形成的传zhidao递路线的形状像拱形。具体如下: #%Uk}5;-
1.大概就是梁上或者墙上卸荷作用,做过钢结构梁的承载力实验吧,如果往钢梁上均匀铺满砖头,使得钢梁破坏,最终的实际承载力远大于计算承载力,就是因为砖头形成了拱效应,使得上面的荷载传递到了支座,没有直接作用在钢梁上。 vfm |?\
2.在土中掏个内洞,由于土拱作用,上部土不会塌落;在墙上挖个圆洞,由于拱的作用,上部的荷载通过拱传到两侧,对下部过梁的或梁的作用减小。砌体过梁的荷载取1/3跨度高的砌体,见砌容体规范“过梁”部分,就是考虑了拱的作用。 }JoCk{<31
https://zhidao.baidu.com/question/1238174096040581099.html ma vc$!y
考虑圆拱效应与应力集中效应的桩孔自立稳定深度研究 } 5FdX3YR
http://www.docin.com/p-2289045391.html  g&#.zJ[-
M+9G^o)u
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2020-05-23
土拱效应是土木工程中一个很普遍的现象,由Terzaghi(太沙基)在1936年通过活动门试验证实。 '!I^Lfz-Z
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E6%8B%B1%E6%95%88%E5%BA%94/377280?fr=aladdin D4?5 %s
支撑梁到底有多重要?一文带你了解 5^~%10=
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664373936169945079&wfr=spider&for=pc d;daYjOm
联系梁和支撑梁有什么区别 HY4X;^hF
框架柱之间次梁是联回系答梁,承台之间连接的梁是基础联系梁等等,联系梁的受力较杂,但都要承受一定的竖向重力荷载,水平支撑不承受自重以外的竖向荷载。 OEnJ".&V
https://zhidao.baidu.com/question/623469482891208404.html
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2020-05-23
椭圆的离心率(偏心率)(eccentricity)。离心率统一定义是动点到焦点的距离和动点到准线的距离之比。 i Tg?JoE2
https://baike.baidu.com/item/%E6%A4%AD%E5%9C%86%E7%A6%BB%E5%BF%83%E7%8E%87/6898227?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2020-05-23
环形结构支撑体系在基坑工程中的应用 O) NEt
https://jz.docin.com/p-561096071.html ij i<+oul
预应力锚索在地铁明挖支撑体系中的应用 C50&SrnBU1
https://jz.docin.com/p-56196535.html
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2020-05-23
GEO5深基坑分析模块与增量法/全量法 Ln/6]CMl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297492 <8#Q5
]理正与启明星计算对比,增量法与全量法对比 DrE +{Spm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288414&page=1 JRQ{Q"`)
理正深基坑7.0增量法预加力求解模型的疑问 :l<)p;\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72158 t}r`~AEa!
离线issn04510712
只看该作者 33楼 发表于: 2020-05-23
好资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 34楼 发表于: 2020-05-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:深基坑内支撑的几种计算方法比较 v IBVp
https://wenku.baidu.com/view/51a837b1f705cc17552709c2.html c&zZsJ"~
 (2020-05-23 07:42)  $'$#Xn,hU
8o' a
很好的资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 35楼 发表于: 2020-05-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:6-基坑工程施工--内支撑结构施工 H~-zq} 4
https://wenku.baidu.com/view/85374f53d4d8d15abf234e0d.html?sxts=1590190493861 %UJ!(_
第六节基坑内支撑 =YX/]g|9K
https://wenku.baidu.com/view/bb85f27b8762caaedc33d40e.html?rec_flag=default&sxts=1590190997411 (2020-05-23 07:47)  db"FC3/H
?{#P.2
学习了,多谢了。
