  • 2235阅读
  • 21回复
[热点讨论]锚索长度40多米有什么作用 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-24
1、锚杆支护悬吊理论:此理论认为将较软弱岩层悬吊在上部稳定岩层上,以增强较弱岩层稳定性。 (e4 #9
锚杆支护原理:1、悬吊作用,此理论认为将较软弱岩层悬吊在上部稳定岩层上,以增强较弱岩层稳定性。2、组合梁作用,此理论认为一方面锚杆的锚固力增加了各岩层的接触压力,避免各岩层见出现离层现象,另一方面增加了岩层的抗剪强度,阻止岩层间的水平错动。3、组合拱理论、此理论认为在弹性体上安装具有预应力的锚杆,能形成以锚头和紧固端为顶点的锥形压缩区,形成挤压加固拱。4、最大水平应力理论、此理论认为,矿井岩层的水平应力通常大于垂直应力,水平应力具有明显的方向性,最大水平应力一般为最小水平应力的1.5~2.5倍,因此锚杆锚杆起到约束离层和抑制岩层膨胀的作用。 rUZ09>nDy
https://zhidao.baidu.com/question/572630237.html
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-24
http://www.360doc.com/content/18/1210/08/242467_800581137.shtml g}pD%
锚索组价不太懂?一篇文章为你答疑解惑
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-24
预应力锚索的类型及其特点 a ,"
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1472092308282518.html $ Ggnn#
锚索计安装方法及监测方法 >GLoeCRNu
http://www.chenjiangz.com/bianxing/133.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-24
锚索: (miao suo) anchor cable 吊桥中在边孔将主缆进行锚固时,要将主缆分为许多股钢束分别锚于锚锭内,这些钢束便称之为锚索。 &FuL {YL
锚索按工作性能分类的时候,分压力型锚索,拉力型锚索。或者更为清楚的是压力集中型和拉力集中型,拉力集中型和拉力分散型, (\!?>T[En
https://zhidao.baidu.com/question/567389439.html
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-24
黄土地层中采用锚索加固有效性 >Zs!
http://geoseu.cn/yanjiuyuan/huangtu_diceng_maosuojiagu_youxiaoxing.html &1yJrj9y
一种锚索钻孔灌注桩组合支挡结构制造技术 ( _6j@?u
https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_24620037.aspx wT\BA'VQ
抗剪锚管索支护结构及施工方法技术 |-b\N6 }
https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_24600799.aspx #Iv KI+"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305283 $wp>2
https://tmgc.net/zhuanye/jiegou/xiazai17698.html }P0bNY5?%
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-24
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail6112156/ !9 kNL
YZSMC11.1矿用钻孔深度锚杆长度检测仪 7QTS@o-
http://www.tensense.com.cn/index.php?c=article&id=181 \-]Jm[]^
http://www.docin.com/p-1093942875.html #M!$CGi (
预应力锚索有效锚固长度和极限抗拔力的计算 ^2$b8]q
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-24
预应力锚索自由段长度取值问题 q/*veL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298038 NKFeND
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-24
某广场深基坑监理实施细则(包括旋喷桩、锚索、冠梁、连续梁监理细则) 7nxH>.,Q>
https://jz.docin.com/p-1407883392.html TntTR"6aD
只看该作者 20楼 发表于: 2020-06-24
高边坡支护项目中预应力锚索施工安全规范要点 1@TL>jq
http://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/gaobianpo_zhihu_yuyinglimaosuo.html &(p5z4Df
离线chzh0729
只看该作者 21楼 发表于: 2020-11-03
这个岩质边坡中这个自由段,是按五米来设计吗。
