土钉有哪些类型? 按施工方法不同,土钉可分为钻孔注浆型土钉、打入型土钉和射入型土钉三类: (1)钻孔注浆型土钉:先在土坡上钻直径100~200mm有一定深度的横孔,然后插入钢筋、钢杆或钢绞索等小直径杆件,再用压力注浆充实孔穴,形成与周围土体密实粘合的土钉,最后在土坡坡面设置与土钉端部联结的联系构件,并用喷射混凝土组成面层结构,从而构成一个具有自撑能力且能够支挡其后来加固体的加筋域。这是土钉中应用最多的形式,可用于永久性或临时性的支挡工程。 (2)打入型土钉:采用ZSTD-150土钉机(气动冲击锚杆机)将钢杆直接打入土中。长度一般不超过6m。用气动土钉机每小时可打入15根。其提供的摩阻力较低,因而要求的钉杆表面积和设置密度均大于钻孔注浆型土钉。但由于防腐问题难以解决,因此,多用于临时性支挡工程。 (3)射入型土钉:由采用压缩空气的射钉机依任意选定的角度将直径25~38mm,长3~6m的光直钢杆(或空心钢管)射入土中。土钉可采用镀锌或环氧防腐套,土钉头通常配有螺纹,以附设面板。这种形式施工快速、经济,适用于多种土层,具有很大的发展潜力。 *0" ojfVn
