  • 2864阅读
  • 10回复
[求助]高压旋喷桩复合地基变形计算问题 [复制链接]
离线hedalil3
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-30
在进行高压旋喷桩复合地基方案设计时,变形计算出最终沉降量为33.6mm,是否合格? Me`"@{r|#
处理深度土层为:粉土、细砂、松散卵石 C*gSx3OG
变形计算是否有简便计算方法?
离线hedalil3
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-30
补充:1.处理深度为5.0m,用理正岩土计算结果: qq?>ulu*W
4. 沉降计算 }40/GWp<f
_c(=>
(1) 压缩层深度验算 S"eKiS,z
    基础底标高为:493.780m; >`NM?KP s
    压缩层底深度:7.600m,标高为:487.380m; 9m'[52{o
    压缩层厚度:6.400m; w"BTu-I
                      △z取值表: h:GOcLYM@X
Tbwq_3f K
    基础宽度b=2.200m,故△z = 0.600m C>MoR3]
    沉降差△sn = 0.15mm J}YI-t
    沉降总和∑△si = 65.80mm J-QQ!qa0
    沉降差△sn=0.15mm ≤ 0.025×65.80=1.65mm,沉降计算深度满足规范要求。 4]+ ^K`
(2) 沉降计算 9|e"n|[
沉降计算点坐标(X0,Y0) = (0.000,0.000) /f6]XP\'`+
    层号    厚度    压缩模量    Z1       Z2     压缩量    应力系数积分值   4sJx_Qi
            (m)      (MPa)     (m)      (m)     (mm)      (z2a2-z1a1)     J%A`M\
      2     0.80    1.800     0.00     0.80    24.76       0.7757 [7Kn$OfP
      3     2.60    2.200     0.80     3.40    36.87       1.4118 Wh<lmC50(
      4     0.60    4.000     3.40     4.00     2.23       0.1554 _Ng*K]0/E
      5     1.20    8.000     4.00     5.20     1.61       0.2246 -e)bq: T
      5     1.20   26.300     5.20     6.40     0.33       0.1527 Y7jD:P
43)9iDmJ8<
    压缩模量的当量值:             2.375(MPa) 21WqLgT3 4
    沉降计算经验系数:             1.300 NrU -%!Aw
    总沉降量:1.300 *   65.80 =    85.54(mm) L;f=\q"g
sEj:%`l|
    ***Z1  -- 基础底面至本计算分层顶面的距离 K8+b\k4E
    ***Z2  -- 基础底面至本计算分层底面的距离 lZua"Ju
I;|Aiu*
离线lz0728
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-30
基础设计规范上不是有地基变形计算的要求嘛,对照着看就行了
离线hedalil3
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-31
回 lz0728 的帖子
lz0728:基础设计规范上不是有地基变形计算的要求嘛,对照着看就行了 (2020-07-30 15:24)  '-S&i{H
^(\Gonf<
谢谢!!!!!
离线1227170814
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-04
沉降不超过200mm合格,另外还要复核沉降差、倾斜差。
离线hedalil3
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-22
回 1227170814 的帖子
1227170814:沉降不超过200mm合格,另外还要复核沉降差、倾斜差。 (2020-08-04 11:49)  ]jb4Z
&7T H V
谢谢!!!
离线smywlq
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-12
学习一下。
离线mayucheng
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-12
离线aburt
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-19
你这个沉降经验系数1.3怎么来的?处理后的地基承载力特征值是多少啊?
天天向上
离线aburt
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-19
压缩模量的当量值:             2.375(MPa) nF<y7XkO
处理后不可能这么低啊
天天向上
离线mayucheng
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-19
