  • 8860阅读
  • 28回复
[热点探讨]修正摩尔-库伦本构模型 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2020-08-02
和强度无关。和刚度有关,例如,拉伸和压缩刚度为EA,其中E为弹性模量,A为截面面积。弯曲刚度为EI,其中E为弹性模量,I为截面惯性矩。
刚度和变形有关,如梁的横截面位移,转角等。压杆失稳,就是轴向荷载作用下引起的横向变形破坏也与刚度,也就是与弹性模量有关。
从上述拉压刚度和弯曲刚度可看出,弹性模量大的材料刚度也大,抵抗荷载作用下的变形能力也强。
https://zhidao.baidu.com/question/585518406.html
强度和刚度的区别只有一点,就是概念不同:
1、强度指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。
高分子材料也采用拉伸强度。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性能。
2、刚度指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。
在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。
https://zhidao.baidu.com/question/73591549.html
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-08-02
关于刚度和模量https://zhuanlan.zhihu.com/p/20447858
弹簧的刚度k定义于弹簧受力F与其变形\delta的比值.
刚度与弹性模量的区别
https://wenku.baidu.com/view/57b9994bfe4733687e21aaae.html
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-08-02
幂律,幂律来自上世纪20年代对于英语单词频率的分析,真正常用的单词量很少,很多单词不常被使用,语言学家发现单词使用的频率和它的使用优先度是一个常数次幂的反比关系。精确地说,简单来说,幂律就是两个通俗的定律,一个是“长尾”理论,只有少数大的门户网站是很多人关注的,但是还有一个长长的尾巴,就是小网站,小公司。长尾理论就是对幂律通俗化的解释。另外一个通俗解释就是马太效应,穷者越穷富者越富。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%82%E5%BE%8B/3268520?fr=aladdin
马太效应/幂率分布的本质
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44576356
格林定律(Grimm's law),又译格林姆定律或格里姆定律,是一项用来描述印欧语语音递变的定律,由德国语言学家雅各布·格林(Jakob Grimm)提出。
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%BC%E6%9E%97%E5%AE%9A%E5%BE%8B/10911248?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-08-02
桩检验的大应变和小应变
https://zhidao.baidu.com/question/300637219.html
大应变”和“小应变”两者的区别
https://wenku.baidu.com/view/6c8431eee55c3b3567ec102de2bd960591c6d9c1.html
有限元法和增量理论对小位移小应变的弹塑性接触问题进行分析。
http://dict.youdao.com/w/%E5%B0%8F%E5%BA%94%E5%8F%98%E7%90%86%E8%AE%BA/
离线baowei0811
只看该作者 28楼 发表于: 2020-08-24
学些下,楼主厉害
