  • 4429阅读
  • 46回复
[热点探讨]山体变形监测 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-07
山体滑坡三维模型案例展示
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319584
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319042
山体塌方
判断一个山体的稳定性,需要多种方法去计算出安全系数然后做比较吗?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318888
关于一个山体的力学模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318841
现阶段关于山体滑坡的预测方法都有哪些
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318816
GEO5三维地质建模工程实例—山体滑坡
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315755
市政道路山体爆破方案
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306193
历史重现 这次茂县山体滑坡原因竟然是
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306437
贵州纳雍山体崩塌震撼壮观视频
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307473
RFPA离心加载法模拟重庆鸡尾山山体崩滑失稳灾害
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279849
围着一直径30米的孤立山体做一圈梁,求教梁的受力计算!!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282958
山体治理现场照片
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290626
断层褶皱破碎带山体全自动绘制方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295582
60米高由建筑垃圾堆积而成的山体,地基如何处理
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298128
地震诱发山体滑坡
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298525
离线fek3000
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-07
岩土十年
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-08
岩土工程测试与监测技术之边坡监测技术讲座
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262520
[变形监测]高速公路某边坡监测成果报告
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269100
]露天矿边坡监测数据采集分析及预报模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272417
边坡监测选址问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298548
边坡监测地下水位监测点的埋设问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305647
可参考《建筑基坑监测技术规范》GB 500497-2009执行。
边坡监测技术讲座分享
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311654
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-08
]边坡监测手段
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139273
大坝安全监测、边坡监测几本常用规范
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108214
求高边坡监测预警控制值?
这个没有规范规定,一般按照坡高的百分比控制,坡高的0.3%,不过也要看实际的边坡的使用要求,自己提吧,3-5公分
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100369
还有一些比较简易的观测装置,仅限于判别边坡是否发生变形
如果只是对边坡变形进行监测的话,一采用点位移的测量就可以掌握变形的水平及垂直位移,
但如果还要掌握滑坡体的滑移面的话,测斜仪作用比较明显
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-08
AGI边坡监测系统及倾斜计
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97832
提出“通用人工智能”(Artificial General Intelligence,AGI)所代表的智能观,认为AGI可以存在,但奇点却不会出现。
有关边坡监测技术方法研究的一些文献
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97830
DGSI-510 边坡监测系统简介,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97831
几篇关于边坡监测方面硕博士论文,希望大家能够喜欢!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95134
TDR技术在边坡监测中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91155
边坡监测文献
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91033
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-08
天生桥二级水电站厂房边坡监测系统布置
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79966
信息融合技术在边坡监测与预报系统中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79969
三峡永久船闸高边坡监测成果及稳定性分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79963
全球定位系统和常规仪器远距离边坡监测及预报系统的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79960
露天矿边坡监测的现状与展望
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79946
李家峡坝址区两岸高边坡监测设计
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79942
李家峡高边坡监测设计
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79943
模式识别法在岩石边坡监测中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79955
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-08
3D-GIS在边坡监测中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79637
冯夏庭-边坡监测与智能反馈分析 1/9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74080
边坡监测论文(PDF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26757
常规仪器与全球定位仪相结合的全自动化遥控边坡监测系统.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17073
关于公路高边坡变形监测等级的确定,及边坡监测方案
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19657
边坡监测课件
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4688
边坡监测课件
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4714
边坡监测信息系统及其在五强溪水电站的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6119
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-08
学习一下,
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-08
http://www.ck365.cn/anli/201008/05/29964.html
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-08
http://www.miran-tech.com/
VWD型振弦式位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物伸缩缝的开合度(变形),亦可用于测量土坝、土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,并可同步测量埋设点的温度。
加装配套附件可组成基岩位移计、多点位移计、土应变计等测量变形的传感器。振弦式位移计有温度自动补偿功能,经试验温度修正系数甚小,使用中不需要温度修正。振弦式位移计具有智能识别功能。
https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E8%AE%A1/11025116?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-08
中误差是衡量观测精度的一种数字标准,亦称“均方根差”。在相同观测条件下的一组真误差平方平均值的平方根。因真误差不易求得,所以通常用最小二乘法求得的观测值改正数来代替真误差。它是观测值与真值偏差的平方和观测次数n比值的平方根。
中误差不等于真误差,它仅是一组真误差的代表值。中误差的大小反映了该组观测值精度的高低,因此,通常称中误差为观测值的中误差。
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%AF%AF%E5%B7%AE/2470042?fr=aladdin
均方根差(root mean square error,缩写RMSE),也称为方均根偏移(root-mean-square deviation,缩写RMSD),是一种常用的测量数值之间差异的量度。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%87%E6%96%B9%E6%A0%B9%E5%B7%AE/10486196?fr=aladdin
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-08
继续学习。
