  • 5815阅读
  • 48回复
[灌水乐园]最近下载一个知网空间的阅读软件 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-15
ECDH是EC是"elliptic curves"的意思,DH是"Diffie-Hellman"的意思。它实际上是密钥协商算法,而不是加解密算法。
“椭圆曲线 “迪菲·赫尔曼
https://www.orchome.com/1049
密码学中的高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),又称Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E7%BA%A7%E5%8A%A0%E5%AF%86%E6%A0%87%E5%87%86/468774?fromtitle=aes&fromid=5903&fr=aladdin
加密
安全传输层协议(TLS:Transport Layer Security)
https://baike.baidu.com/item/TLS%E5%8D%8F%E8%AE%AE
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-15
https://www.w3school.com.cn/tags/html_ref_urlencode.html
Hyper Text Markup Language
https://baike.baidu.com/item/HTML/97049?fr=aladdin
加价
什么是HTML超文本标记语言
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674999655684890286&wfr=spider&for=pc
.dll,动态链接库英文为DLL,是Dynamic Link Library的缩写。DLL是一个包含可由多个程序,同时使用的代码和数据的库。
https://baike.baidu.com/item/.dll/2133451?fr=aladdin
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-15
今日热点怎么卸载删除
https://jingyan.baidu.com/article/8275fc8665d11646a03cf6a7.html
http://www.win10w.net/wenzhang/13067.html
网上查到方法都不靠谱,看来电脑业界歪脖子太多,很多都是乱写!
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-15
现在流氓插件无处不入,导致电脑经常出现莫名其妙的卡断或出现弹窗广告!
这类问题为何层出不穷!原因值得大家深思!
Windows环境下获取当前目录(以及子目录)下所有文件的文件名
https://www.cnblogs.com/EaTerLeader/p/11091470.html
Windows 使用cmd命令获取目录下所有文件的名称
https://blog.csdn.net/nanfeibuyi/article/details/84945935
https://jingyan.baidu.com/article/9f7e7ec0c2bd716f281554ce.html
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-15
C盘里windows的bootstat删掉了怎么处理?
http://ask.zol.com.cn/x/4353972.html
请问Windows目录下的bootstat.dat文件是干什么用的,谢谢?
xp系统存放系统自动恢复标志
电脑中DAT类型的文件怎么查看
https://jingyan.baidu.com/article/f25ef2540960c5482c1b82ed.html
计算机中的DAT文件有两种主要格式,一是纯文本文件,类似于TXT文件,可用记事本、写字板、UE、winhex等工具打开。另一种是多媒体影像文件,可用KMPlayer、PotPlayer、金山影霸、POWERDVD等媒体软件打开。
开机显示productinfo.dll文件丢失,提示重装系统可能解决此问题,系统可以正常进入使用,问是否有其他解决
注册表文件损坏,希望重做系统
https://zhidao.baidu.com/question/209647198.html
配置就是配备布置,如电脑配置就是你的电脑的硬件配备如何,一般指都有哪些设备和哪些档次;设置就是对电脑中各种软件进行相关的调整,使之满足用户的相应需求。
电脑的配置就是指电脑的硬件配,即cpu,显卡,硬盘,显示器等的各项指标。cpu主要看主频和缓存,显卡比较复杂也以缓存为主要标志,主板要关注扩展能力,插曹的合理性等等。硬盘就是看硬盘存储空间,内存也是看空间和访存速度。
https://zhidao.baidu.com/question/7735540.html
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-15
不能删除计算机上C:\ Program Files \ Common Files中的文件。 在这里,存储着将用于安装应用程序软件的公共库文件。
“Common Files”文件还包括操作系统的系统程序和应用程序,是一个应用程序运行时文件,存储了许多相关的数据库,涵盖了1,000多个有用的应用程序的插件,补丁程序等,其内的子文件夹是相关的应用程序。
因此,C:\Program Files\Common Files的文件是不能删除的,否则会引起系统异常。
Windows8C盘windows文件夹下有一个名为PFRO的文本文档文件,该文件是什么,删除了会有什么影响
ISA的日志文件,不建议删除。否则将无法查看错误日志
https://zhidao.baidu.com/question/1945623052088598068.html
Prefetch文件夹里放的都是什么?
Prefetch文件夹是Windows XP自动创建的,主要用于加快系统启动的速度。正常运行的情况下,Windows XP会自动记录下启动时运行的每一个程序,并建立一个资料索引以加快下一次启动的时间。而当运行的程序重名时,系统会自动在程序名的后面添加一个“后缀”,随着使用时间的变长,Prefetch文件夹内会堆放许多垃圾,反而会拖慢系统,所以如果你有精力的话,还是建议对其进行定期删除。在Windows XP及其以后的操作系统中,增加了预读取功能(也可以理解为“预先装载”),该功能可以提高系统的性能,加快系统的启动、文件读取的速度,这些预读文件保存在%systemroot%\Prefetch目录中,以*.pf为扩展名,这些*.pf文件包括了载入文件的详细信息和载入顺序。
https://zhidao.baidu.com/question/38351411.html
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-15
一般来说temp是临时文件夹。里面放的内容都是临时存放的。
不过.temp就属于隐藏文件夹的范围了,不可见设置一般就是为了避免误操作。
建议看一下这个目录是在哪个文件夹下,这个目录中的文件有什么文件再考虑是否删除。以免造成较大的影响。
如果是为了清理磁盘空间,你可以用一些现有的工具,进行“垃圾清理”、“磁盘清理”等操作。建议不要直接手工大批量删除。
希望我的回答对你有帮助。
https://zhidao.baidu.com/question/182890349711980324.html
(1)INF是Device INFormation File的英文缩写,是Microsoft公司为硬件设备制造商发布其驱动程序推出的一种文件格式,是Winodws操作系统下用来描述设备或文件等数据信息的文件。
(2)INF文件是由标准的ASCII码组成,您可以用任何一款文字编辑器查看修改其中的内容。一般我们总是认为INF文件是系统设备的驱动程序,其实这是错误的认识,Windows之所以在安装某些硬件的驱动时提示需要INF文件是因为INF文件为该设备提供了一个全面描述硬件参数和相应驱动文件(DLL文件)的信息。
https://zhidao.baidu.com/question/1372497207880612059.html?fr=iks&word=iNF%CA%C7%CA%B2%C3%B4%CE%C4%BC%FE%BC%D0&ie=gbk
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-15
一般在Windows文件夹的System32文件夹下面的LogFiles保存的是Windows7系统日志和事件日志,直接删除可以节约C盘空间。
其他文件不建议手动删除,System32是系统文件装载的地方,相关的驱动,要加载的系统服务都是从System32中开始的。一些病毒也是利用了系统的这个隐患所以把病毒文件都写在里面,同时它藏得比较深,一般不通过杀毒软件手动是找不出来,这也是病毒把源文件放在里面一个原因。
打开System32文件夹后会发现里面存在很多文件和文件夹,这些文件/文件夹对于系统的运行都有很重要的意义,所以用户前往不要去删里面的文件,一旦删除一些文件,可能对系统的运行带来影响。
如果需要删除的话重装系统不需要的文件都会自动清除。
https://zhidao.baidu.com/question/628408541685929964.html
Ghost win7中的Panther 文件夹是否应该或可以删除?
有时候,ghost win7的C盘下的windows系统文件夹下的panther是空文件夹,有时候,其中会有一些log文件甚至是非log文件在里面,它们是否应该删除是否可以删除呢?
根据小编的经验,ghost win7的C盘windows目录下的panther是一个缓存文件夹,当panther里面没有任何文件的时候,说明系统没有出现相关错误或没有留存相关日志等。
http://www.pgygho.com/help/2798.html
panther 英 [ˈpænθə(r)]    美 [ˈpænθər] n. 黑豹;
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-15
请问windows defender是在C盘哪个文件夹里面的呀?我想启动它,可找了半天都找不到,在安全中心里点了...
https://zhidao.baidu.com/question/258257496.html
在右下角的“操作中间”里选择“安全”“查看已安装反间谍software”启用windows Defender
在C盘program文件夹里,启动不了可能是你的杀毒软件把它禁止了
Windows Defender防守者
https://baike.baidu.com/item/Windows%20Defender/3748724
DEBUG是一个DOS实用程序,是供程序员使用的程序调试工具,可以用它检查内存中任何地方的字节以及修改任何地方的字节。它可以用于逐指令执行某个程序以验证程序运行的正确性,也可以追踪执行过程、比较一个指令执行前后的值以及比较与移动内存中数据的范围,读写文件与磁盘扇区。
debug文件夹,是VC软件编写的程序在执行时,自动新建的一个文件夹,可以删除,但在下载执行代码的时候也会产生
Visual Studio 2008 包括各种增强功能,例如可视化设计器(使用 .NET Framework 3.5 加速开发)、对 Web 开发工具的大量改进,以及能够加速开发和处理所有类型数据的语言增强功能。Visual Studio 2008 为开发人员提供了所有相关的工具和框架支持,帮助创建引人注目的、令人印象深刻并支持 AJAX 的 Web应用程序。
https://zhidao.baidu.com/question/363179731.html
debug 排错;调试;除错
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-15
所谓日志(Log)是指系统所指定对象的某些操作和其操作结果按时间有序的集合。log文件就是日志文件,log文件记录了系统和系统的用户之间交互的信息,是自动捕获人与系统终端之间交互的类型、内容或时间的数据收集方法;对网络搜索而言,日志是利用网络搜索引擎搜索信息的用户在搜索信息期间与该网络搜索引擎发生互动的电子记录 [1]  。 大部分的log文件可以从文件名看出它的作用,比如uninstall.log或是error.log,前者通常是软件安装过程中生成的记录,以便将来卸载的时候可以提供给卸载程序使用,后者通常是用来记录一些软件运行中的错误信息等等。
删除C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DOWN文件夹可以删除吗?
近些天发现我的C盘越来越小了,一看上面的那个文件夹就占了3G多,请问这个文件夹里面的东东可以删除吗?
到底哪可以删,哪不能删啊?我Vista的系统
C盘29.2G的空间现在就剩下11G了,刚还原好的系统我记得还有19G可用,我装东西从不往C盘装
https://zhidao.baidu.com/question/99323678.html?fr=iks&word=softwaredistribution&ie=gbk
分配 Distribution
1、Windows目录下的SoftwareDistribution文件夹主要是用来存放系统升级时的更新日志及相关补丁下载的文件。理论上是可以删除的
http://ask.zol.com.cn/x/7702743.html
一、Syswow64是什么文件夹
  Syswow64(Windows-on-Windows 64-bit)是一个Windows操作系统的子系统, 能够运行32-bit 应用 windows操作系统程序, 并且在所有的64-bit 版本的windows上都存在,包括:Windows 2000 Limited Edition Windows XP Professional x64 Edition,and IA-64 64-bit版本的Windows Server 2003 64-bit版本的Windows Vista 64-bit版本的Windows Server 2008 64-bit版本的Windows 7在Windows server 2008 R2上,这是一个可选组件。WoW64被设计用来处理许多在32-bit Windows 和64-bit Windows 之间的不同, 尤其是在Windows自身的结构变化上的不同。可以负责任的说syswow64是一个很重要的文件夹,你的64位win7旗舰版能运行32位的软件全靠它。
http://www.xitongzhijia.net/xtjc/20161102/86489.html
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-15
如何屏蔽电脑上的弹窗广告?
https://www.zhihu.com/question/354890112
1:在电脑上按下快捷键“Ctrl+Shift+Esc”,然后找到任务管理器,在跳转到“进程”的界面
2:找到经常出现广告弹窗的应用,再鼠标右键,点击“打开文件所在的位置”
3:然后我们在源文件的后缀名上加一个.bak的后缀,再新建一个txt文本,再把名字改成原来的名字就可以了。
https://jingyan.baidu.com/article/a24b33cd293efe19fe002b34.html
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-15
点击打开任一网页总是弹出“是否允许运行软件,如ActiveX 控件和插件?”对话框,让人烦扰!如何不让其总是弹出,小编介绍一下解决方法。
https://jingyan.baidu.com/article/9faa7231b265b6473c28cbe8.html
https://jingyan.baidu.com/article/6525d4b1611061ac7d2e9402.html
ActiveX 控件是一种可重用的软件组件,通过使用 ActiveX控件才可以在网站上正常浏览动画,在使用IE浏览器过程中如果出现无法加载ActiveX控件的时候请参照以下方法处理该问题。
ActiveX是Microsoft对于一系列策略性面向对象程序技术和工具的称呼,其中主要的技术是组件对象模型(COM)。在有目录和其它支持的网络中,COM变成了分布式COM(DCOM)。
ActiveX 控件是用于互联网的很小的程序,有时称为插件程序。它们会允许播放动画,或帮助执行任务,如在 Microsoft Update 安装安全更新,因此可以增强您的浏览体验。
https://baike.baidu.com/item/ActiveX%E6%8E%A7%E4%BB%B6/3350733?fr=aladdin
Active 活跃的
