有关的碎石土内容
aC1z.?!U 碎石土现场施工方法
-06G.;W\^ https://wenku.baidu.com/view/2258fa9dfe00bed5b9f3f90f76c66137ef064f5b.html !v8R( 泥结碎石路面技巧请求及验收标准
"xlR>M6e http://www.docin.com/p-860783814.html 6 byeO&d 水泥稳定层的碎石、砥石、煤石等的压碎值:对城市快速路、主干路基层与底基层不得大于?
ZiPeP https://zhidao.baidu.com/question/1308912278330030459.html )LGVR3# [土工试验]求碎石土的C值和f值
mG~kf]Y https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143322 J
KiL 碎石土直剪或三轴剪试验确实反映出“粘聚力”值存在的假象,但这不是真正意义上的粘聚力,主要是剪切过程中粗颗粒之间的咬合作用产生的,一般称其为“结构力”。 在洒泉一带的砾卵石层中,由于沉积年代久远,胶结较好,直立10m的卵石层那是很常见的,大家有机会去了就能看见,非常明显
e]~p: 胶结的土专门有个名词叫CEMENTED SOIL,这种是和岩石一样,不能当作粗粒土来看待的。
48:xvTE?N 有一点必须强调:强度指标只是应力应变变形曲线中某点对应应力状态的数学表征。C肯定就是粘聚力?如果碎石土的试验表明“无粘聚力存在”,那就不真实了。
O#D{:H_dD> SH)-(+72d 本人赞同陈希哲的观点,陈希哲认为:碎石土在做直剪试验时,出现了C值,认为该值完全为土体的咬合力,他定义该力为碎石土的结构力,而不是真真意义上的粘聚力,即粘聚力不同于咬合力,详细资料,请查阅陈希哲《粗粒土的强度与咬合力的试验研究》。
uWJJ\ 本人认为,碎石土的结构力除了陈希哲所提的咬合力之外,还包括细粒土体对粗颗粒的胶结作用,因为碎石土的抗剪强度与土体的密实度、级配等因素密切相关,而在现实中,尤其是水成碎石土中(洪积扇、河流阶地等),有相当的含泥量,当然含泥量并不是越多越好,含泥量太多反而降低土体强度,碎石颗粒是胶结成块的,且强度甚高。
6{6hz8 对于碎石土结构力的估算,目前很少有人研究,主要是在大多数工程中,忽略了碎石土的结构力,即以前人们所说的粘聚力C值,因此,在国内,对碎石土结构力研究极为匮乏,就连经验公式,也很少有人提及,本人在参阅文献时,只发现康志成等在《中国泥石流研究》一书中做了假定,认为碎石土是具有一定结构力的,其假定公式为τ=ρdtanψ,ρ为土粒密度,d为土体的平均粒径,ψ为土体的内摩擦角。
4X^$"lM 对于康志成提出的碎石土结构力的估算方法,本人认为其具有抛砖引玉的作用,首先,将碎石土的结构力考虑并定量化,已经是对碎石土的一种新的认识,本人认为,碎石土结构力的影响因素很多,康志成公式有待改进。
L-9fo- 碎石土的结构力除了使用康志成假定公式,康志成等在《中国泥石流研究》一书中认为碎石土是具有一定结构力的,其假定公式为τ=ρdtanψ,ρ为土粒密度,d为土体的平均粒径,ψ为土体的内摩擦角。还有没有其他公式可以参考啊?请问各位高手,康志成公式的合理性到底有多大?
}+@!c%TCx~ <tvLKx
