  • 1477阅读
  • 1回复
[讨论]多路控制支架控制传感器CAN总线解决方案 [复制链接]
离线kyf763372625
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-18
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。 ^%*qe5J
'sAkrl8kt
yuC"V'
优点: Zs^zD;zU
传输速度最高到1Mbps,通信距离最远到10km,无损位仲裁机制,多主结构。近些年来,CAN控制器价格越来越低。 r7VBz_Q
Ø 低成本:ECUs通过单个CAN接口进行通信,布线成本低。 y:\<FLR}j
Ø 高集成:CAN总线系统允许在所有ECUs上进行集中错误诊断和配置。 ExS&fUn `C
Ø 可靠性:该系统对子系统的故障和电磁干扰具有很强的鲁棒性,是汽车控制系统的理想选择。 >c@! EPS
Ø 高效率:可以通过id对消息进行优先级排序,以便最高优先级的id不被中断。 ();Z,A
Ø 灵活性:每个ECU包含一个用于CAN总线收发芯片,随意添加CAN总线节点。 2L^/\!V#
CAN总线T型分线解决方案(2).pdf (4398 K) 下载次数:3 CAN总线T型分线解决方案(2).pdf (4398 K) 下载次数:3 >W+,(kAS
CAN的数据总线有两条,一条是黄色的CAN_High,一条是绿色的CAN_Low。当没有数据发送时,两条线的电平一样都为2.5V,称为静电平,也就是隐性电平。当有信号发送时,CAN_High的电平升高1V,即3.5V,CAN_Low的电平降低1V,即1.5V。 pKXSJ"Xo
按照定义的: $Ud9v4
CAN_H-CAN_L < 0.5V 时候为隐性的,逻辑信号表现为"逻辑1"- 高电平。 )Fd)YJVR
CAN_H-CAN_L > 0.9V 时候为显性的,逻辑信号表现为"逻辑0"- 低电平。 >? o5AdZ
5、CAN信号传输 &=t~_ Dc
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-24
好资料,学习了。
