  • 57393阅读
  • 44回复
粘性土液化问题的讨论 [复制链接]
离线zzt2001
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-29
当作用在粘性土一侧的静水压力低于阀值(理解为当库水位低于水库坝高时不漫水,而当库水位高于坝高时满水将溢出水库)时,粘性土是不透水的,当静水压力高于阀值时,粘性土开始透水,此时将产生渗流(静水变为流动水)。这一过程存在非线性特征。
离线wl375410328
只看该作者 13楼 发表于: 2021-04-05
粘性土只有黏粒含量达到一定才不夜话
离线qyxmcad
只看该作者 14楼 发表于: 2021-04-08
我认为黏土的所谓“液化”问题其实就是一个塑性状态的问题,与黏土的含水量密切相关,将其称为“液化”似乎不妥,混淆了砂土液化的概念。
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 15楼 发表于: 2021-04-12
液化问题归根结蒂就是一个土的结构的问题,没有必要搞那么复杂。
生命不息,奋斗不止!
离线zzt2001
只看该作者 16楼 发表于: 2021-04-13
不管叫什么名字,都是反映了粘性土内所含的自由水处于一种高压力差状态(而不是含水量多少)的宏观表现,这是一种客观存在,并不根据人的意志来决定存亡。对于砂土就是表现出液化,对于粘性土应该表现的是宏观上软化甚至是骨架的解体(孔隙水压力临时承载替代了土骨架应力,软到一定程度也可以流动)。想一想高压水射流是如何把土冲散,把堤坝冲溃。
离线土喀拉
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-21
涨知识了,开拓了新的思路
离线ff00521
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-13
学习了,长知识了
离线zzt2001
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-05
抗剪强度有效应力法 公式:
τf = C + (σ-U)tanφ
当U很大超过σ后,第二项为负值,当其值绝对值等于C时,则抗剪强度为零。
此时粘土是不是要液化?
离线zzt2001
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-05
回 cdddd 的帖子
cdddd:因为粘聚力啊。液化指地震作用下土体的孔隙水压力增高使得有效应力降低,进而完全失去抗剪强度。对于粘性土,其承载能力除了和有效应力相关以外还与粘聚力相关,故而在地震中不会完全失去抗剪强度,也就不会液化了。
https://www.zhihu.com/question/297613851/answer/534998045 (2021-03-23 07:41)
抗剪强度有效应力法 公式:
τf = C + (σ-U)tanφ
请问此时粘土是不是要液化?
离线zzt2001
只看该作者 21楼 发表于: 2021-11-05
我国的黄土地震液化是怎么回事?谁能解释一下,黄土到底是粘性土还是砂土?
离线zzt2001
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-05
黄土是由花岗岩、玄武岩等经风化分解、搬运残积而成的土壤。以风成为主,也有冲积、坡积、洪积和淤积的,形成于第四纪。呈黄色。粒度以粗粉砂粒(0.05—0.1mm)为主,约占25%—50%;黏粒(<0.05mm)占20%—40%。矿物成分复杂,以伊利石为主,蒙脱石和拜来石次之,还有石英、长石、白云母、方解石等。化学成分Si0255%—70%,Al20310%—15%,Fe2034%—6%,MgO2%—3%,Ca05%—10%,含碱(Na20、K20)较高,一般3.5%—4.5%。硅率3.5—4.0,铝率2.3—2.8,相对密度2.6—2.7,塑性指数较低,一般为8—12。
离线hr88627810
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-22
学习一下
