  • 21003阅读
  • 21回复
结合水和土骨架不能传递孔隙水压力的正误讨论 [复制链接]
离线yhmiao1998
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-14
学习就会进步
离线johnme
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-13
结合水传递静水压力应该在一定条件下成立,在一定温度、压力条件下,强结合水是矿物的组成部分,可以作为骨架成分的一部分,自然能传递静水压力。弱结合水在一定条件下会失去,自然不能传递静水压力。个人观点
Good luck
离线zzt2001
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-18
强结合水能否传递水压也要看骨架的受力条件。
思考一下风中的旗帜为什么也要要随风摆动?因为旗帜虽然能抗拉但是不能抗剪
离线zzt2001
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-02
是否换一种思路理解:
1、通过有限刚度差异的过渡边界接触相互耦合来传递靜水压力。
2、通过非线性击穿来传递和释放水压力。
离线haijunyang_1
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-05
岩土本来就是半经验,传递比例是多少,缺乏数据。
离线zzt2001
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-16
微粒子之间的范德华力,像是一种忽有忽无的力,猜测可能是造成蠕变的力学机制。
离线zzt2001
只看该作者 18楼 发表于: 2022-09-16
蠕变是需要时间来建立的。结合水会不会发生蠕变?并通过蠕变来转移压力?
岩土骨架在瞬间看来钢固性的,但从长期蠕变结果看又是塑性甚至流动的。即长期流变性。
离线zzt2001
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-12
结合水分子的振动很可能会产生一种应力波,把能量传播出去。打个比方就像一个守门员只能呆在球门边,但不影响他把球扔(踢)出去。
在半导体电子学中,关于电子和空穴导电性的理论认为,在电场作用下,电子可以迁移,空穴也随着电子迁移而迁移,这种迁移形成电流,电流传播是以光速进行的。但是电子迁移速率不可能等于光速。
在池塘中的水波中,水分子其实在做圆周运动,这样可以把能量以波的形式传递到远方。波的传播方向与水分子的运动完全不是一回事。
应力波的传播也可以类比,固体颗粒在绕着原点做周期运动,相互作用产生应力波,应力波场中有剪切、压缩、拉张,有叠加和驻波,应力波可以折射反射绕射,叠加既可以波峰与波峰叠加,也可以波峰与波谷叠加,也可以波谷与波谷叠加。孔隙水压力随位置不同可以为正为负或为零,但是整体上砂土密度可以不变(局部密度可以动态变化)。土颗粒在一密一疏周期中,就把压缩波和剪切波(冲击力)就传递出去了。
冲击荷载和静荷载可能有区别又有共性。都是一种能量,但能量传递方式不同。波和非波。
液体水和固体的区别是,水不能传递剪切波,但是土可以产生剪切波。
离线zzt2001
只看该作者 20楼 发表于: 2023-06-12
应力波有一个能量大小的问题,能量很小对工程就没有啥影响,能量大破坏力也大。波叠加会在能量叠加点产生局部的破坏。
离线zzt2001
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-12
固态有很强的时效性,瞬时作用表现出刚性,但长期作用也能表现出流性。比如人牙齿的矫正,就是通过长期施加力让牙齿缓慢变形达到矫正目的。如果短时间强力作用会把牙齿掰断。混凝土在长期力作用下也会流变。短期力作用下不存在流变(完全刚性)。从微观解释就是晶格缺陷下分子或原子的变位移动。
