  • 609阅读
  • 59回复
[热点探讨]讨论:砂成因 [复制链接]
在线cdddd
砂层勘察经常遇到,冲积形成的砂和海积砂分别较明显。大家说一下,还有哪些成因的砂,残积?还有没有冰水沉积的砂?它们有什么特点,怎么鉴别? "otP^X.
[资料原创]爆炸法密实砂土地基  Z\4l+.R`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198527 6*tI~
[请教]关于灰岩、砂岩的渗透系数等水文参数 r }pYm'e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182603 Nr uXXd
[求助]粉细砂层 基坑止水方案 NcB^qv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182681 rP^2MH"
[疑难诊断]2009年两道液化砂土挡土墙土压力计算盼解答,多谢! }#a d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182848
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 04-22
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 04-22
冰水沉积 又称冰水停积。以冰川融水为主要营力,由砾石和砂粒组成的沉积物。其特征是:有一定的分选性和层理结构,这也是它与冰碛不同之处。而与河流冲积层不同之处,在于它与冰碛层有密切的接触关系,其中夹有漂砾和冰碛透镜体。 !Hr~B.f7
https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B0%E6%B0%B4%E6%B2%89%E7%A7%AF/10061339?fr=aladdin u?&P6|J&
冰水沉积的主要分类 g-bHf]'
https://zhidao.baidu.com/question/1705573942218557340.html %8DU}}Rj
文得根冰水沉积层的确定与工程特性的研究 -V%"i,t
https://wenku.baidu.com/view/6e6ff91c866fb84ae45c8d20.html
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 04-22
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 04-22
[急切求助]饱和稍密细中砂深宽修正系数 Z}#'.y\ f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326809 )eIC5>#.
[请教]有两层砂毫无规律,怎么分层? : fMQ,S0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326807 _N)/X|=~s
河流沉积的砂层与粘性土层本来随着河道拐弯混乱堆积,随机分布的。因此建议把大层划准确了,钻孔内细节分层用同期形成的沉积亚相(亚层或透镜体)表示即可。 VRU"2mQ.P6
[请教]吹填砂作为地基持力层可行性 fIe';a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326747 E)sC:oO
数学思维,划归。 diHK
[热点讨论]回填砂性土中锚索施工 i<@"+~n~GK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183794 1Xzgm0OS;
[求资料]高层建筑的预应力管桩穿过厚度较大的5层粉细砂,沉桩分析欠详 &n$kVNE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182970 +q n[F70}
拟建工程场地的粉砂夹粉土(层3)和粉砂夹粉质粘土(层4)呈中密状态,局部稍密,土质相对较好,沉桩阻力相对较大,桩基进入该层后,因而会产生较大的挤土作用,沉桩阻力将急剧增大,同时挤压已入土桩,桩身穿过该层时,建议采取一定的措施减少挤土效应的影响。 E+z),"QA
根据本地区施工实践,结合本场地地基土的特征,若采用静压法沉桩,必须采用大吨位的压桩机械,必要时可采取相应的辅助沉桩措施,以使基桩能顺利沉到设计标高。若周边环境条件所许可建议采用锤击法的沉桩工艺,如选用与之相匹配的柴油锤打桩机械,在较大的振冲作用下使密实的砂性土产生松弛效应,瞬时降低了砂土强度,利于沉桩,但应相应地提高桩身、桩头强度,增加壁厚,以提高桩身的抗冲击能力。 sjGy=d{:oL
2条评分土币+14
fek3000 土币 +1 - 04-25
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 04-22
[求资料]砂土液化形成原因及治理措施 lvAKL>qX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197915 ^jb jH I&
[求资料]砂土液化的评价问题-论文 Mfn^v:Q#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197916 2c*w{\X
[土工试验]灌砂法测定土的密度(视频) >,x&L[3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198026 E- jJ!>&K
[随笔]请教大家关于圆砾土及砂类土的孔隙比问题 Tnv,$KOhs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198224 xX?9e3(
[勘察治理]拦砂坝设计计算 =;"eZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216350 }}qY,@eeX
[请教]泥石流治理过程中潜坝的设计我按照拦砂坝的方法来的不知对不对 M ~ ;]d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216355
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 04-22
[原创]砂类土的内摩擦角如何测定? 'pyIMB?x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214975 p-m\0tQ
[请教]野外怎样预估砂土的地基承载力? gL~3z'$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=212350 +xAD;A4
[疑难诊断]粘性土、砂土地层的地下水位升降对地基承载力和沉降有何影响 /oZvm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208919 \PD%=~
[求助]细中砂在基坑支护设计中摩擦角的确定 H2xDC_Fs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=207111 s1R#X~d
[请教]中粗砂的波速测试值达到了500多,原因是什么? Ga+Cb2$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218667 bxPJ5oT
[热点探讨]松散的粉砂层做基础持力层,不处理? A#{I- *D[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327224&ds=1 E^Ch;)j|
JTT 819-2011 公路工程水泥混凝土用机制砂 G*=&yx."E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217669 AHMvh 7O?
[资料转载]砂石桩处理软弱地基应用研究 mq}UUk@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217395
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 04-22
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 04-22
[请教]关于在松散砂层中的桩型选择问题 @HE?G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267992 a<]vHC7
[请教]深厚砂卵石层如何勘察 KxBvL[/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268746 #s#BYbF
[求助]理正基坑设计时,砂石的重度、粘聚力和内摩擦角如何取值? sk_xQo#Y 3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270553 ~0o>B$xJ
[请教]强风化细砂岩承载力提多少合适呢 h Fan$W$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271422 ~9,Fc6w4`+
[请教]砂质粘土桩侧摩阻力取值问题 &OkPO|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271884 \4 +HNy3
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 04-22
[求助]密砂与体积膨胀 LY#V)f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265117 1CJAFi>%D
[求助/请教]探求覆盖层为砂层持力层为花岗岩的灌注桩施工方法 9C!b f \
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265385 6TXTJ]er
[请教]标贯  砂土变形模量 )t:8;;W@Ir
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260922 wS >S\,LV
[土工试验]砂土的粘聚力20-30kPa,试验成果正常吗? ~at:\h4:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262666 ivt ~ S
[求助]在基坑土压力计算中,有一种粉土夹砂土的,应水土分算还是合算? S0LaQ<9.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262826
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 04-22
[请教]侏罗系的泥质粉砂岩的粘聚力经验值是多少啊? 'T;;-M3*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248802 wyLyPJv
[急切求助]关于《工程地质》教材中砂土分类的疑问,请求帮助 ^ohIJcI-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249455 1y,/|Y
[请教]风化泥岩和粉砂岩的鉴别 ^uPg71r:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249773 Q8.LlE999
[疑难诊断]现场如何鉴别砂岩的 强风化和中风化??? _1~pG)y$U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257333 U\-R'Z>M
[请教]砂岩的 强风化和中风化???现场如何鉴别,有时候很难分界?? vcaPd}nf
是比较难。总有约定俗成的方法  s=556
比如锤击反应、掰折手感。摸摸岩块的边角,割手吗,等等 %36@1l-N
现场用手掰一掰,看能不能掰碎或掰断,敲一敲听声音,看破碎程度等等综合判断。 jvo^I$|2h
其实对着规范,现场看看。经验重要,首先别人辨别出来了,再自己亲自去看看,强弱区别,就像上面说的敲敲,已经知道了过后去敲敲看看声音的区别,不然很难得。如规范上说哑、稍哑,没听过根本就不知道区别在哪里, uf"(b"N0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257334
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 04-22
[急切求助]粉土和粉砂在现场怎样鉴定 q'TIN{\.{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257555 0%4OmLBT
[热点探讨]水利上砂壤土,含砂壤土,极细砾分类 5pK _-:?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243480  WjCxTBI
[请教]砂土天然休止角测试 NFKvgd@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246025 jL'`M%8O
[请教]卵石及砂土的抗剪强度值怎么取得的? +-,iC6kK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246605 wm_rU]
急切求助]关于2009年下午64题砂土液化的问题 KHgn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240140 HrfS^B
[热点探讨]砂的自然休止角与内摩擦角是何关系? ge<D}6GQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240149 x":o*(rSQ
如果从单个字来讲“粘”和“黏”,不知道从何解释;如果从“粘土”和“黏土”来讲,可以从两方面来分析: SD<a#S\o
    a.黏土主要指的是极细碎的土粒,与水混合后有黏性和可塑性。 y%spI/(
    b.粘土则是一种含水铝硅酸盐矿物,粘土具有独特的可塑性和结合型,从而使其具有成型性能和烧成性能。 e<[ ] W4"A
虽然两者之间有所区别,不过从规范中可以看到,所有的“粘土和黏土”均是采用“黏土”来表示的。
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 04-22
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 04-22
[请教]砂土、粘土的有效抗剪强度 AyOibnoZ2E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240227 i >s
[原创]砂土液化计算小软件 ``Q6R2[|)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241650 <7`zc7c]#
[热点讨论]JGJ120-2012是不是去掉了管井降水过程中测试含砂量的要求? V L$ T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242577 C5,fX-2Q
[请教]请问泥石流治理拦砂坝溢流口的过流能力一般采取什么公式 @q q"X'3t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243148 G9 O6Fi
[急切求助]砂土液化判别 h0@a"DqK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221522 (Y@T5-!D
[请教]砂土的内摩擦角 U/QgO
砂土25-30度,但砂土的含水量一般不准,因取样难以保证原状,除非采用长委勘测局“原状取砂器”专利取,否则跑水严重,一般单位无法作到! 5;UIz@BJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221622
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 04-22
[请教]深厚淤泥层中夹砂层的成因 ~oa}gJl:}-
也可能是海陆交互沉积 AafS6]y
沉积岩中不是还有透镜体状的夹层吗?     tQ|c.`)W
    道理是一样的·比如当时那里是个小型的盆地(凹陷、水塘)那么就有可能出现这样的情况   rPaJ<>Kz
海滨,伴随海进——海退——海进~~~或者是一次海侵,都有可能形成这样的结果 @M5+12FYt
应该是溺湖相,随后变为滨海相,随后又溺湖相,很正常的! H9/!oI1P?
[求助]砂垫层的承载力评价  GfE>?mG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=222153 J:yv82
[疑难诊断]求教2008年上午专业知识第36题(砂土边坡 ny5 P*yWEh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239252
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 04-22
[求助]渗透注浆法——适用于砂砾土层 rN}pi@
渗透注浆法——适用于砂砾土层; c4fH/-
  劈裂注浆法——适用于砂土层。 1&boD\ 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239467 dn 6]qW5
[请教]钻孔内“涌砂”的原因。 !Cr3>tA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219501 _E C7r>V&
[求助]粉砂岩的粘聚力和内摩擦角 5P!ZGbG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219544 hEZvi
http://wenku.baidu.com/view/0eacc3cb0508763231121225.html +``vnC
百度里面有条文说明! I$; `^z
《水利水电工程沉砂池设计规范》 \?n6l7*t>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220724 cGV%=N^BE<
1-15页砂未搜索
1条评分土币+1
