请问如何使深基坑围护桩水平位移变大?
-O^R~Q_`w 土的重要参数有:容重,弹性模量,剪切参数,泊松比,等等。
0clq} https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303765 Ei7Oi!1 [求助/请教]如何确定地基土水平抗力系数的比例系数m值?
N>H#Ew@2U https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303006 )H>?K0I 土体抗剪强度指标变异水平对边坡稳定安全系数取值的影响
tb^/jzC https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306405 ^OOoo2 [原创]抗滑桩设计中的桩前水平抗力的理解和计算
l;SXR <EU https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307558 .(&w/jR 桩前水平抗力的理解:
LVNA`|> 1、桩前水平抗力应取滑面以上桩前滑体弹性抗力、滑体被动土压力、滑体剩余抗滑力三者的较小值。但因弹性抗力>被动土压力>剩余抗滑力,所以,只需考虑剩余抗滑力。(延伸:抗滑桩设计时可直接采用悬臂桩法,而不用地基系数法;桩前水平抗力直接参考本文附件的自动计算结果,不必考虑被动土压力)
Xw#"?B(M] 2、桩前水平抗力就是桩前滑体在最不利工况时,在保证自身稳定的情况下,在桩位处所能承受的桩的最大水平推力。
zIA)se
Js 3、桩前水平抗力理论上是桩前滑体平行于滑面的抗滑力的水平分力的富余部分(即用剩余的抗滑力的水平分力抵抗桩后滑体的部分水平推力),计算时是桩作用在桩前滑体的平行于滑面的推力的水平分力,表现为桩前滑体还能承受多大的推力而仍能保持整体稳定。
!,^y!+,Qy 4、桩前水平抗力是平行于桩前滑面推力的水平分力,而不是合力。所以,实际计算时,仅将桩前水平抗力的正割作为附加在桩前滑体条块的下滑力即可。
Q!!u=}GYK 5、计算(严格说是从滑坡出口开始反算)桩前水平抗力需要考虑最不利工况的安全系数。
@#p6C 6、桩前水平抗力的取值不能偏大,要确保桩前滑体在最不利工况时的整体稳定。
8B(=Y;w 7、桩前水平抗力仅作用在与桩接触的那个滑体条块。
xi<yB0MoA 8、桩前水平抗力需要考虑安全系数和桩前滑面倾角之后才能参与计算,所以,理论上不等于剩余抗滑力。
/^L<q 9、桩前水平抗力用于多排桩设计时的推力计算和桩前滑体的稳定性检算。
'T|EwrS j 10、桩前水平抗力一般情况下作为安全储备不予考虑,确实需要考虑的情况下也不能全部考虑。
fSD0
