  • 956阅读
  • 59回复
[热点讨论]基坑边设置塔吊有什么需要注意事项? [复制链接]
基坑边设置塔吊有什么需要注意事项?塔吊高度209米,整体重量220多吨?这个说法靠谱吗? T;:',T[G
还有基坑边有地下管道。如果采取锚杆支护,怎么才能避免锚杆打坏管道?地下探测管道精度怎么样?采取支护桩比锚杆支护贵,怎么进行经济安全性比较? m &3HFf
还有基坑边堆载有什么具体文件规定?以及大家一贯做法是啥? 5fvUv"m
, IMT '*
40~80塔吊性能及参数 ) <}VP&:X
http://wenku.baidu.com/link?url=Galv9FF02vwCuBI28qSitKf3dHcKr__kic1zL1dEmcf_FvOFoU-hL7RnPC5Zh1Mf0q4ayBFNjyAtS4ZEMCE1woLt27LWnNkmb-nCFgpK0Mu FM;;x(sg
40吨塔吊按照20.06-23.66吨,除49平方米,得出4.8KPa,你可以考虑局部荷载  hZss
7030塔吊基础施工方案,需要的请下载看看  eo<~1w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295635 r$3~bS$]
附件: 基坑边坡支护设计.rar (1957 K) 下载次数:7
附件: VISUAL SLOPE操作说明书.pdf (3319 K) 下载次数:1
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 10-11
只看该作者 1楼 发表于: 10-09
[其他]7-8#桩基塔吊基础设计书(WORD版) $d??(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243089 zH\;pmWiN9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21458 HI?~t| [y
上海地铁坍塌事故原因 疑中联塔吊倒塌 )'I<xx'1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=250781 4oa P"T@6
[热点讨论]安装在基坑内的塔吊 你见过吗? 0Eg r Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273164 Xi`U`7?D(=
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 10-09
最全塔吊参数(包含52种塔吊,图文并茂) n/Z =q?_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147780 D(?#oCCA
[求助]基坑周边有塔吊如何取荷载计算值 dOgM9P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149764 ! r\ktX
一个塔吊基础边坡稳定问题 (&x\,19U$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180688 cDol o1*
[求助]基坑边坡支护,涉及到塔吊基础,请问处理方式 ?bi^h/ f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216064 4KB?g7_*
1条评分土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 10-09
7-8#桩基塔吊基础设计书(WORD版) dD!SgK[Jv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21458 0U~JSmj:2K
[工程图片]基坑中的塔吊基础 z""(M4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33621 }zi6F.
复杂地质环境条件下深基坑工程塔吊基础的设计与施工 W[ DB !ue
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34526 {:cA'6f.b
塔吊基础计算书.rar (163 K) 下载次数:360 v4zARE9#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42058 To95WG7G
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 10-09
[求助]基坑边塔吊设置 * HVO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44754 mTt 9 o9E
高层塔吊装拆方案编制及安全技术控制 "T'!cy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67150 BsAglem
塔吊基础施工方案 [O3R(`<e5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69862 9o6y7hEQy
附件:  塔吊基础计算书.rar (163 K) 下载次数:200 n\ZFPXP
附件:  塔吊施工方案.rar (924 K) 下载次数:236 Ce:kMkJ
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 10-11
只看该作者 5楼 发表于: 10-09
几个可用的塔吊基础计算书和施工方案! V'9 k;SF
附件:  塔吊基础计算书.rar (163 K) G~_dSa@g G
附件:  塔吊施工方案.rar (924 K) |HL1.;1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69862 =.uE(L`]NA
内爬式H3/36B塔吊拆除方法实例 ^v,^.>P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72379 Kp"o0fh<9
[求助]求助基坑边做塔吊桩基础对围护桩的影响计算 dkXK0k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80941 Q=+KnE=h
某基坑开挖约6米深,采用钻孔桩+1到钢砼内撑。现在坑边约1米处做塔吊基础,基础型式为6.2米×6.2米下四根10米长直径600钻孔灌注桩。现在施工方问我们要这个塔吊基础对围护桩影响的一个计算书。那么启明星理正软件我们都有,但是荷载输入都是水平平面荷载,而钻孔桩是对土体竖向摩擦力和端部压力。无法直接输入进启明星和理正。30方的混凝土再加个塔吊,估计总荷载算100吨。在开挖过程中这个基础就开始做了,那么我们假设是在开挖到最深处时计算这个荷载。请教一下各位用什么方法算算?因为要提交计算书,所以有限元软件分析的方法就算了。但是告诉我计算方法用编程实现也是可以的。 eX=W+&lj
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 10-09
[请教]塔吊施工穿楼板处理措施 .I<#i9Le
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103088 ~Sh8. ++}
请教]塔吊位置还需单独要勘察报告吗 R0 AVAUG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127164 r;SA1n#
[原创]塔吊施工方案 e0qU2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135761 cjp H hoW
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 10-11
只看该作者 7楼 发表于: 10-09
[热点探讨]关于塔吊地基承载力问题 \%[sv@P9s
塔吊说明书 要求地基承载力大于150kpa kMd1)6%6A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136985 {^(h*zxn
塔吊基础安装说明书要求的地基承载力如0.15Mpa、0.2Mpa等,个人理解应指土层的承载力特征值,此时一般基础厚度(埋深)1.15~1.35m,对于较大埋深的可通过地基承载力设计值来验算塔吊基础基底压力。同时要验算塔吊的抗倾翻稳定性,偏心距不大即可满足 #s% _ L
[热点探讨]固定式塔吊基础的桩身自重问题的探讨 x)GpNkx:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143413 J;8M. _
[工程案例]基坑支护已完成需在坑边建塔吊需要考虑哪些问题 U4s)3jDw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145144 A~0eJaq+
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 10-09
还有几个问题: +Hd'*'c
第一:基坑边截水沟必须形成闭环吗? 0+{CN|0
第二:基坑顶高差较大时,冠梁的连接方式和过渡方式? Ht4A
第三:施工场地消防通道设置?这个是强条,具体哪部规范规定?知道者告知一下啊? ;M<R e
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 10-09
建筑地基基础工程施工规范GB51004-2015(大家找一下有没有这两条条款,反正没有找到) + 0 |d2_]E
9.4.7 为保证边坡开挖的稳定性,边坡开挖严格安设计工况进行,严禁超挖,严禁负坡开挖。 X;QhK] Z
在坡顶面距离坡肩线2m 范围内,严禁堆放弃土及建筑材料等,在2m 范围以外堆载时,不应超过设计荷载值 h e1=
建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013于2013年10月由住房和城乡建设部批准颁布,于2014年4月1日正式实施,其中: IRK(y*6
^"{txd?6
13.2.2 基坑周边1.2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,坑边严禁重型车辆通行。当支 `3'4_@7s9
护设计中已考虑堆载和车辆运行时,必须按设计要求进行,严禁超载。 (aX6jdvo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312189 `kM:5f+>W
由于现在基坑支护,土方,还有基坑使用都是分开招标的,基坑支护大多走的是施工送设计方式,为了中标,只能考虑自己这一部分的造价表现的较低。即基坑支护在甲方没明确要求堆载的情况下,坚决不考虑有堆载,设计后就会出现有堆载及超载的情况。 Af XlV-v
基坑周边1.2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,坑边严禁重型车辆通行,这才是正儿八经的专家应该说的话,既考虑安全,又充分结合现场施工情况。1.2m不管什么堆载都是不应该的,那是红线不能跨越,不说坡顶土体的稳定性,单纯从临空作业或者临空堆放的角度考虑也是极其不负责的!至于1.2到3m范围内,属于可考虑方便施工的机动区域,经计算或者边坡特殊处理通过后,可以堆载。至于严禁重型车辆严禁通行,这个也是红线不能逾越,现场施工安全事故有不少就是觉得没事,只管作业,到了出事后悔莫及! vN$j @h .
深基坑支挡结构的坡顶以外应该禁止堆载吗? 9#)&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312189&page=1 ~T:L0||.%9
1条评分土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 10-09
[资料原创]地基处理实例(堆载预压、强夯、振冲桩、预制桩 #P5tTCM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11758 }.74w0~0^
真空-堆载联合预压技术在滨海相吹填路基中的应用 =6^phZ(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16190 61=D&lb
[工程图片]超级堆载试验,史上少有,不看后悔!! 1k?k{Ri
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6883 7<7 /NZ<I
比奥固结理论在堆载预压加固工程场地中运用.PDF .7v .DR>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1614 HL34pmc
1条评分土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 10-09
大面积堆载下软土地基的应力隔离与加固实例分析 UoSzxL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56841 <4m@WG
[资料原创]堆载预压地基处理沉降计算书 n13#}i {tm
地基处理沉降计算书.rar (30 K) 下载次数:778   地基处理沉降计算书.rar (30 K) 下载次数:778   堆载预压地基处理中预压期、使用期各土层的固结度、沉降以及残余沉降计算。 oR_qAb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33767 H:jx_
[资料原创]真空联合堆载预压的设计以及沉降计算 D8S3YdJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23527 EBl?oN7E
1条评分土币+1
