  • 36391阅读
  • 248回复
[疑难诊断]各大佬对2021年注册岩土考试案例中抗浮安全系数计算方法的争论 [复制链接]
离线ashowtang
只看该作者 48楼 发表于: 2021-10-26
我支持用浮重度
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线xxdllq
只看该作者 49楼 发表于: 2021-10-26
本人年近五十,混迹结构,十五年前收了结监造咨四个妖魔,十年前偶然过了岩土基础,种种原因一直没参加专业考试,2019年打了一次酱油,觉得有戏,去年忙于其他事,没考~今年准备的也算蛮认真,基本推了三个月应酬,论坛上白瓢了些资料,但,不出意外应该是折戟成沙了
问题不外乎三点:1、选哪些题、放弃哪些题要迅速做出抉择,有些题目就是看着玩的而不是用来拿分的;2、做题速度明显比年轻时慢了,人不服老是不行的;3、准确率低,计算器每拍一次都会是一个崭新的结果~
低能错误至少丢了8分。
当然,经此一役,收获也是有的,知道如果真想要这个证肯定拿得到,与大家共勉
离线q401202321
只看该作者 50楼 发表于: 2021-10-26
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:你如果土用浮重度     水浮力再用总面积计算   那肯定是错了    因为 外侧土你考虑了两次水浮力
浮重度的时候考虑一次    计算水浮力的时候又考虑一次    (2021-10-26 15:41)
就是 我大概算了一下,先假设上面压得是干砂,然后在干砂里面灌水,空隙全部充满饱和,这个时候就是饱和重度,但是把干砂放进水里的时候,不能说是用浮重度扣去水浮力为压重。应该是用干砂的重度扣去水浮力才算是压重。
离线啊1991
只看该作者 51楼 发表于: 2021-10-26
按照岩土的做法就应该是取的浮重度,从我们的工程实践中,往往导致抗浮失败的就是填土中的上层滞水,按照饱和重度来算,就导致本来应该是产生浮力的力成了抗浮的部分,我认为为什么会产生0.08的误差,主要是结构部分算了重量,但是没算排开水的体积,按照开挖的总重量/总浮力是没错的,这道题按照结构的做法是没错的,但是按照岩土的做法显然安全系数偏不安全。
离线rencm_111
只看该作者 52楼 发表于: 2021-10-26
包和重度减去直接以底部为压强计算的水浮力   等于直接用浮重度计算的重力             如果你上面用浮重度计算重力   再减去底部压强计算的水浮力的话   那你相当于考虑了两次水浮力的作用      同意楼上    这地方是有点绕
离线q1967561338
只看该作者 53楼 发表于: 2021-10-26
我也同意楼上的,当初考场算的时候也是犹豫了很久,发现算得浮力就出现2次了
离线q1967561338
只看该作者 54楼 发表于: 2021-10-26
      我想了下,假设不说土和其他材料,在水中,每一立方米的水来计算,重力和浮力是一样的,分别在分子和分母处。那套入土和结构的模型里,结构和土中的水分也是一样计算,分别按照这部分水的重力和浮力计算在分子和分母中,所以如果使用浮重度,那意味着土在水中率先扣除了浮力的影响,缺少了水本身的自重,是不合适的吧。
      从另一个角度思考,我们使用浮重度,通常是指土体或者其他固体对某一个作用面的压力,是扣除了水的浮力影响。但是抗浮本身不是算作用面上的作用力,是整体的受力分析,所以两方面我都觉得饱和重度更为妥当
离线yoyolyuan
只看该作者 55楼 发表于: 2021-10-26
回 q401202321 的帖子
q401202321:就是 我大概算了一下,先假设上面压得是干砂,然后在干砂里面灌水,空隙全部充满饱和,这个时候就是饱和重度,但是把干砂放进水里的时候,不能说是用浮重度扣去水浮力为压重。应该是用干砂的重度扣去水浮力才算是压重。 (2021-10-26 17:27)
兄弟,我觉得这个题争议是有的。确实砂土和粘性土可能会有很大差别,我觉得说的干砂-浮力理论上是对的。但是一般土的天然和饱和差不了多少,你看看你的试验成果是多少就知道。他们说砂土用浮重度实际就是考虑了浮力的。黏性土因为结合水的原因,有些水已经是土体一部分了,不像自由水有传递力的性质,我觉得应该用饱和重度,纯属讨论。我没参加考试,我觉得这题有点意思。感觉是要考到骨髓里面去了。
离线平小崔
只看该作者 56楼 发表于: 2021-10-26
可是刚刚朱丙寅回复回复@埃姆雷丶詹俊:作为地下室抗浮压重时,地下水位以下的土一定用浮容重。//@埃姆雷丶詹俊:水下,构筑物上压重,是用浮重度还是饱和重度计算?朱总
离线平小崔
只看该作者 57楼 发表于: 2021-10-26
不信可以看朱炳寅刚才的微博
离线平小崔
只看该作者 58楼 发表于: 2021-10-26
10-25 22:28
朱炳寅
10-26 19:51
离线雨雪霖霖
只看该作者 59楼 发表于: 2021-10-26
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:用饱和重度是没有一点问题的     如果你用浮重度  那么你的浮力是不能用下面的总面积来计算的     如果用总面积  那么外围那一圈土你就考虑了两次浮力作用      算浮力就只能使用地下 .. (2021-10-26 14:33)
分析的透彻,当时我研究过华南虎的一个例题,浮重度考虑的因素太多,安全系数和整体法差别不大,而今年这个题用整体法明显简单,
★☆伟大志向造就伟大人物,但要以牢牢把握现实为必要的前提。
