  • 22098阅读
  • 60回复
[热点探讨]岩石灌注桩桩端和桩侧阻力值测定? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-04
求助/请教]桩端阻的取值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24762
[求助]桩端后注浆的flash
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55749
[资料转载]上海软土地区桩端后注浆灌注桩的承载特性(李进军)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48628
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-04
[求助/请教]桩端阻力比
一个系数,指的是持力层对桩端所提供的单位极限抗力
[求助/请教]关于桩端持力层的两个问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45156
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48594
软土地区地铁盾构施工端头土体加固要求探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45078
[热点探讨]短端承桩入岩问题探讨:6.2m的端承桩可否不入岩?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44073
在线cjz06
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-04
学习学习,
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-04
[请教]软土区摩擦桩可不可以软塑状的土作为端桩持力层?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319014
首先软塑土是有桩端阻力的,但是常规摩擦桩是不考虑桩端阻力的,考虑了桩端阻力就是端承摩擦桩。软塑土桩端阻力很小,如果您设计的是端承摩擦桩,当然软塑土作为桩端持力层也可以考虑并计算在内。
可是没必要啊,九牛一毛。
[请教]为什么桩基规范中稍密卵石没有极限端阻力
稍密的卵石一般只在浅部存在,所以规范不给桩基参数是有道理的。如果是深部地层,如果单一按动探来判断,则有可能是将含卵石、圆砾的砂层误判为卵石造成的
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318752
[请教]一个关于用砾岩作为桩端持力层的请教
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318360
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-04
[请教]摩擦桩与端承桩的如何界定?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312187
[请教]摩擦桩和端承桩勘探孔深度怎么确定
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312853
[求助]关于抗滑桩嵌固段顶端地面处水平位移不大于10mm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309521
规范中干作业钻孔桩与泥浆护壁钻孔桩端阻力的大的原因是什么
泥浆护壁钻孔桩有沉渣
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306318
[原创]桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数(内插表格)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299905
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-04
[请教]市政、公路、铁路桥梁岩土工程勘察报告中为什么必须提供桩端桩端极限端阻力qpk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299118
[求助/请教]桥梁的桩基的端阻力和侧阻力都是怎么取值,再哪本规范里?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289792
求助]关于桩端持力层的选择
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289110
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-04
[疑难诊断]请教各位,关于CFG桩桩端入土深度的问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287465
[调查]桩端承载力为何比浅基础大?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285751
[考试信息]群桩作为整体基础计算桩端平面处的平均压应力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285511
[求助/请教]灌注桩竖向静载试验  桩侧摩阻力  桩端阻力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284262
[请教]以中风化泥岩为桩端持力层的勘察报告中,全风化泥岩与强风化需要做什么室内试验?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281589
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]复合地基的桩侧和桩端特征值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279982
[求助/请教]岩溶区嵌岩桩桩端岩体的问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274041
[求助/请教]桩的极限侧阻力标准值qsik与极限端阻力标准值qpk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272117
[其他]《极端条件下的地质灾害发育特征》(张永双)PDF
http://open.nlc.cn/onlineedu/client/index.htm
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-04
[急切求助]沉管灌注桩的桩侧阻力和端阻力标准值怎么确定?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266726
[求助/请教]预制桩和钻孔桩为何桩端阻力极限标准值差别这么大?
预制桩沉桩过程中的挤密效应,钻孔桩孔底有时允许沉渣
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266686
[原创]桩端持力层选择与勘探深度的讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264126
[求助]挡土结构底端以下存在软弱下卧层时整体稳定性验算
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261079
只看该作者 21楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]旋喷桩桩端土的承载力取值怎么取?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251954
[请教]在计算CFG桩的单桩承载力时,某一层土的侧阻力,桩端端阻力特征值怎么确定?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243682
疑难诊断]管桩桩端如被钢板封口,计算桩端承载力时面积怎么取?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=227557
[疑难诊断]2010年专业案例考试为什么该题嵌岩段侧阻和端阻系数为1.0?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239050
[急切求助]钢板封口的管桩桩端承载力计算问题(2010真题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=222242
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-04
[请教]泥岩或强风化砾岩能作为桩端持力层吗
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221166
[热点探讨]旋挖桩是否会破坏桩端持力层
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220016
[热点探讨]桩的侧阻力特征值与端阻力特征值讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216495
[请教]请问桩基规范中两个极限端阻力标准值表(表5.3.5-2和表5.3.6-1)的值为什么差距那么大?一般按哪个表取值?
你仔细看一下,5.3.6是确定大直径桩的。5.3.5则没有这个指向
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181907
[热点探讨]复合地基处理桩端持力层
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176646
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]管桩桩端需要灌混凝土吗?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180775
[应力应变监测]请教:长螺旋钻孔压灌桩桩侧阻力和桩端阻力测试方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176109
[转载]钻孔灌注桩桩端持力层未达到设计要求处理方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143401
[疑难诊断]验算桩端平面下软弱下卧层承载力z的取值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141246
