  • 21871阅读
  • 60回复
[热点探讨]岩石灌注桩桩端和桩侧阻力值测定? [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2021-11-06
[资料转载]几本比较经典的书所指出的静止侧压力系数、基床系数经验值或计算公式
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86807
单侧模板支撑体系在地铁明挖车站施工中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86974
侧洞法修建大型单拱地铁车站施工技术
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87269
[书籍]基础工程分析与设计(第5版)PDF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91597
只看该作者 49楼 发表于: 2021-11-06
[资料转载]基础工程分析与设计 第5版
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74802
[课件]基础工程分析与设计(第5版)/约瑟夫·E·波勒斯 英语课件
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126160
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135913
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47890
侧向抗力弹性比例系数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214691
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-06
关于利用桩基础侧阻力分布曲线求解桩基土侧阻力值的讨论,请教高手
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88555
[热点讨论]深基坑开挖段的桩侧摩阻力如何扣除
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105521
[工程事例]人工挖孔桩中极限侧阻力标准值跟极限端阻力标准值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101414
资料原创]测定静止侧压力系数加荷稳定时间的试验研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120717
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110776
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定?
一是它的含义是什么?比如有些审图机构专家认为,支护桩的冠梁尺寸为1000mm长,600mm宽度的c25钢筋混凝土的水平侧向刚度一般不大于5MN/m,这个值是怎么来界定的,专家怎么可以这么确定地说不能大于5MN/m,依据何在?
第二,为什么水平侧向刚度有规范规定,比如(120-99)基坑规范附录,有明确的规定,但是按照计算,边长取值在基坑支护桩中没有明确确定,造成不同边长,其计算出来水平侧向刚度值差别很大,导致基坑地表位移变化太大,所以合理确定水平刚度值可以保证安全设计和节约造价?!
第三:理正基坑软件就有水平侧向刚度计算的公式和方法,但是如果按照基坑边长取边长长度,其值很低,导致计算基坑地表位移很大,在20cm左右,远远大于3cm,那么按照支护桩的间距,如2.5~3.0m作为边长计算出来的水平刚度在30~175MN/m,根据这个数值计算基坑地表位移一般能控制在3cm以内,那么问题关键是长1000mm,宽600mm,c25钢筋混凝土冠梁能不能达到这么高的水平侧向刚度(30~175MN/m),请专家明示!到底好多水平侧向刚度数值范围最合理!?
只看该作者 51楼 发表于: 2021-11-06
请问如何用FLAC 3D模拟双侧壁导坑开挖法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109678
[热点探讨]桩的侧阻力特征值与端阻力特征值讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216495
资料原创]岩石地基基坑的侧压力如何计算
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216656
[国内文献]考虑侧向变形的各向异性填土土压力计算方法及试验研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217148
[请教]高密度电法侧线布置原则(急
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217425
只看该作者 52楼 发表于: 2021-11-06
[原创]软土地基桩侧负摩阻力亟待解决的几个关键问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108847
[转载]提高扁铲侧胀试验数据的准确.ppt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124880
[求助]讨论基坑外侧的土对支护结构是主动土压力,基坑内侧的土对支护结构的被动土压力对吗?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123014
[急切求助]请教05年案例下午第9题 地基承载力两侧超载
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143735
只看该作者 53楼 发表于: 2021-11-06
[热点探讨]里正深基坑冠梁侧向刚度系数如何取?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138410
[论文]基于强度折减安全系数的边坡岩土侧压力计算方法探讨.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165072
[基础考试]桩侧土水平抗力系数的比例系数m值的问题
桩侧土水平抗力系数的比例系数m值与侧向基床系数的比例系数m值是什么区别?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146890
只看该作者 54楼 发表于: 2021-11-06
[热点讨论]基坑外侧地下水位对基坑的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183279
[资料]某高速边坡YK24+785~YK24+930段路基右侧滑坡治理设计说明
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177757
[资料原创]桩侧诸将抗拔桩
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177499
[求助]基坑内侧最大弯矩与基坑外侧最大弯矩
各工况的最大包络图呗,要学习结构的知识。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218951
只看该作者 55楼 发表于: 2022-01-17
[求助]砂卵石土的无侧限抗压强度
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328887
只看该作者 56楼 发表于: 2022-01-17
[请教]桩端阻力及桩侧阻力问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328334
[请教]人工挖孔桩的端阻、侧阻力等相关参数在那本规范上啊?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323058
只看该作者 57楼 发表于: 2023-11-18
[求助/请教]如果嵌岩桩桩端落在孤石上,沉降和承载力怎么个算法,有没有现成的经验
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328612
[请教]桩端阻力及桩侧阻力问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328595
[热点探讨]可塑状态夹砂粉质粘土可否作为摩擦桩桩端持力层或下卧层
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318770
[请教]一个关于用砾岩作为桩端持力层的请教
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318360
只看该作者 58楼 发表于: 2023-11-18
[论文写作]求张忠苗老师的博士论文“基于桩顶沉降和桩端沉降的受力分析及用桩端注浆提高桩承载力研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123417
基于现场试验的超长桩端阻力承载性状研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106498
基于现场试验的超长桩端阻力承载性状研究.rar (2101 K)
[原创]岩溶区嵌岩端承桩桩端承载力探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118694
岩溶区嵌岩端承桩桩端承载力探讨.pdf (154 K)
只看该作者 59楼 发表于: 2023-11-18
[请教]卵石层桩端持力层?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119801
桩端持力层的判断
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6162
[转载]压浆桩桩端承载力计算.pdf
压浆桩桩端承载力计算.pdf (203 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16808
转载]桩端条件对灌注桩荷载传递特性的影响.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16533
桩端条件对灌注桩荷载传递特性的影响.rar (162 K)
