  • 1968阅读
  • 90回复
[热点讨论]求助:微型钢管桩设计 [复制链接]
在线cdddd
在基坑边设计竖向微型钢管桩,进行加固。 m%r/O&g
求助依据哪些规范》规范名字? *hY2.t; X
第二:如果采取直径48mm,壁厚3.0mm微型钢管进行支护,钢管桩间距应该多大?而且如果布置二排,矩形布置好还是梅花型布置更优,二排间距应该怎么确定?单排与二排、多排桩受力有什么差别? >n*\bXf
第三:这样直径(48mm)钢管桩抗剪断力怎么计算?哪个知道? 1hmc,c
第四:如果靠近基坑边,如果钢管桩悬空(就是桩底端高度没有进入基坑开挖面以下),这样确定桩进入稳定岩石层多深,并且怎么确定钢管桩离基坑壁最小距离是多少?否则会存在钢管桩被推出来? 7E7dSq
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 01-15
[求助]理正深基坑支护内撑水平刚度的问题 iw?I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55911 6;b9swmh
基坑支护水平方向云图有问题 _=XX~^I,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296915 A<MtKb
[疑难诊断]求答疑:关于群桩桩基水平承载力计算 Li{~=S@N*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292380 s][24)99
6sfwlT
附件: 钢管桩设计中的若干问题探讨.pdf (122 K) 下载次数:5
附件: 筏板基础及侧壁计算书_pdf.pdf (183 K) 下载次数:1
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 01-15
[疑难诊断]设防地震的水平地震影响系数最大值 :;;E<74e i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299389 d[gl]tj9
[求助/请教]群桩水平承载力计算公式中的一个值的取定问题 +\ _{x/u1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299630 uLeRZSC
[求助/请教]如何确定地基土水平抗力系数的比例系数m值 {BBw$m,o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303006 0rSIfYZa
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 01-15
土体抗剪强度指标变异水平对边坡稳定安全系数取值的影响 V,v[y\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306405 dj6*6qX0'^
[原创]抗滑桩设计中的桩前水平抗力的理解和计算 `<"m%>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307558 9 t n!t
[请教]关于悬臂式支护结构的水平位移是深度的五次方的请教 d5I f"8`@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308412 :VmHfOO
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 01-15
[资料]水平排水孔在滑坡治理工程中的应用 n_K~ vD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322393 z;u> Yz+3
[求助/请教]群桩水平承载力计算公式中的一个值的取定问题 0O!cN_l|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299630 d~tuk4F
[急切求助]关于桩基的水平承载力计算 .?C%1a&_l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289887 [jx0-3s:X
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 01-15
[国家标准]GB/T 50983-2014   低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察规范[附条文说明] stl 1Q O(h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286594 [ //R~i?
[急切求助]求有关‘’坡顶面非水平时,支护结构上的主动土压力‘’的例题 /T^ JS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282431 {MAQ/5
复合基桩水平承载力 u D 5%E7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279066 EY`H}S!xy
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 01-15
[热点讨论]趣味问题:基坑10m深的侧向水平土压力是多少? dhg~$CVO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278677 Z0!5d<
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 01-15
水平地震影响系数最大值和设计基本地震加速度值的区别 64Lx -avf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272628 r|4t aV&
:  岩石碎裂分形尺度.pdf (369 K) 下载次数:10 x@mL $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71627 ly% F."v
[求助]新规程中水平刚度的疑问 5<I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269504 V)Z70J <'
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 01-15
[求助]基坑周边的水平位移和垂直位移怎么测啊? n_'{^6*O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71818 RejQ5'Neh
基坑冠梁水平位移监测点布设方法 nB .G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266863 $ImrOf^qt
.bio7c6
描述:请输入描述 s=CK~+,/
附件:  软土地基上的拱桥桥台及其地基处理.pdf (105 K) 下载次数:15 ,售价:2土币[记录] Yw0[[N<SW
描述:请输入描述 $ `7^+8vHV
附件:  水平荷载作用下群桩计算方法分析.pdf (123 K) 下载次数:19 ,售价:2土币[记录] gCyW Vp
描述:请输入描述 6Cp]NbNrq
附件:  提高桥梁桩基础抗水平推力的地基处理方法.pdf (373 K) 下载次数:19 ,售价:2土币[记录] 5ZBKRu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261332 <tioJG{OT
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 01-15
几种水平位移的监测方法探讨 [2Ud]l:6E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260213 ~ _!F01s
[询问]抗滑桩桩顶容许最大水平位移为多少 o-Ga3i 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244339 RZCq{|L
[急切求助]基坑规范基坑水平荷载的疑惑 H8On<C=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221965 *H|M;G
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 01-15
[位移检测]全站仪监测基坑水平位移精度分析 2mGaD\?K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218794 ]3 l9:|
]提高桩基水平承载力的措施 j_. 5r&w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218228 sH[ROm
[土工试验]径向(水平)固结系数 S :<Nc{C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=211570 @("a.;1#o
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 01-15
[资料]西南地区近水平地层高切坡崩塌研究的论文 z6jc8Z=O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198348 2ZG5<"DQ"
[热点探讨]抗水平力的桩桩间距怎么确定 ;U.hxh;+
基坑支护桩、抗滑桩,都是抗水平力(侧向岩土压力、滑坡推力)的桩,关于桩间距的确定,基坑规范里说“根据排桩受力及桩间土稳定条件确定”,边坡规范里根本没提到抗滑桩和抗滑桩间距,有关书籍里关于抗滑桩间距,有的说3-5米,有的说6-10米,具体理论和计算都语焉不详,让人摸不着头脑。 https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182984 m g4nrr\
地下连续墙水平位移的一种近似解法 FtfKe"qw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175623 MbZJ;,e?
)ttUWy$w
