由于钻孔护壁和清孔的需要,需制作一定数量的泥浆,同时为了施工场地的干燥,需进行泥浆制备及循环系统的合理规划。 7S dV%"
根据现场实际情况,该施工场地内布置一个可移动沉淀池(5m*6m*1.5m),砖砌临时沉淀池2个(西南侧一个、东北侧一个)(3.5m*2m*1.2m),在排桩内侧各设置砖砌排水沟一条(0.3*0.3m),泥浆从孔内经过排水沟排入临时沉淀池中,经沉淀后采用泥浆泵抽入沉淀池,再由泥浆泵从泥浆池向排桩内注入新泥浆,满足施工时泥浆护壁需求。在桩施工完成后将造浆池里的泥浆进行翻晒,并用开挖土层混合后挖运至指定渣土场。 z7@(uIl=X
1、现场所有钢筋原材加工前必须经复验合格,且进行清污除锈处理。 ,2
g M-
2、本工程的钢筋笼采内孔外绑扎后用吊车下笼子,钢筋加工制作拟在现场设置的钢筋场地进行,根据图纸先对钢筋放样。 m_E[bDON
3、由施工班组下料单,经钢筋工长及技术负责人审核后,严格按配料单进行下料。加工后的成品必须有专人复核,技术人员随时抽检,并按其规格尺寸分类堆放,钢材锈蚀严重的必须经过除绣后方可使用。 _86*.3fQG
钢筋笼的加工和制作集中在钢筋加工场进行,分段制作的钢筋笼,主筋搭接焊时,钢筋应进行预弯,在同一截面部位的钢筋接头不应超过主筋总数的50%,两个接头的间距不小于500mm,主筋的焊接采用单面焊,焊缝长度为10d。钢筋笼的制作采用加劲筋成型法,具体方法是:制作时,按设计尺寸做好加劲筋(圆形箍圈),用石笔标出主筋的位置,把主筋摆放在平整的工作平台上,并用石笔标出加劲筋的位置。焊接时,使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记,扶正加劲筋,并用木制直角板尺校正加劲筋和主筋的垂直度,然后点焊。在一根主筋上焊好全部加劲筋后,人工转动钢筋骨架,将其余主筋逐根照上法焊好。然后吊起钢筋笼放于支架上,套上盘条筋,按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上,再对整个钢筋笼进行加固焊接。 -e`oW.+
为保持降水的稳定性,井点供电系统应采用双线路,主要采用市政动力三相电源供电。同时为防止中途突然停电或发生其他故障,影响排水,业主应设置能满足施工要求的备用发电机组,以防止突然停电,造成水淹基坑。因现场降水井为13口,单口水泵功率为7.5KW,建议备用发电机组采用功率为150KW。 ,.6J6{
