刚度系数是用以描述材料在外力作用下弹性变形形态的基本物理量。更通俗的讲是使杆端产生单位位移时所需施加的杆端力。表达式为EA/L,其中E—杆件的弹性模量,A—杆件截面面积,L—杆件的长度。 Lf-8G5G
结构刚度概念解析 B%pvk.`
大小偏心受压构件破坏的不同点在于(?) y,x~S\>+
偏心受压构件大小箍筋的破坏特征就是看受拉钢筋是否屈服。 w#1dO~
1、大偏心受压的破坏就是受拉破坏,小偏心就是受压破坏。 Kaa*;T![
2、大偏心由于压力偏离构件轴心比小偏心要远,受压产生的弯矩比较大,构件就相当于是受弯破坏的。小偏心的偏心距比较小,距离轴心近,可以就理解为压力作用在轴心上),构件就是受压破坏的。 _SaK]7}m!
3、大偏压破坏的破坏特征是受拉钢筋首先达到屈服,然后受压钢筋也能达到屈服,最后由于受压区混凝土压碎而导致构件破坏,这种破坏形态在破坏前有明显的预兆,属于塑性破坏,所以这种破坏也称受拉破坏。 r%#qbsN
4、小偏压破坏是由受压区混凝土的压碎所引起的。破坏时,压应力较大一侧的受压钢筋的压应力一般都能达到屈服强度,而另一侧的钢筋不论受拉还是受压,其应力一般都达不到屈服强度。构件在破坏之前变形不会急剧增长,但受压区垂直裂缝不断发展,破坏时没有明显预兆,属脆性破坏,也称受压破坏。 lV
9q;!/1
?gtkf[0B|
