  • 898阅读
  • 50回复
[热点讨论]桩径和桩间距确定? [复制链接]
基坑支护设计常常采取排桩,大家一般怎么选择桩径和桩间距的?     fBQ?|~:n
[热点讨论]深基坑桩锚支护结构桩间距的确定 N4*G{g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319102 pMs AyCAk
[资料转载]深基坑桩间现浇混凝土墙板封水技术 s :`8ZBz~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59966 (5Sivw*mP
0.5*0.5*3.14=0.785(桩径1.0m),间距1.8m,那么0.785/1.8=0.436111 c/ 5W4_J
0.6*0.6*3.14=1.13(桩径1.2m),间距2.0m,那么1.13/2=0.565 ;}z\i
0.75*0.75*3.14=1.76625(桩径1.5m)间距2.5m,那么1.76625/2.5=0.7065 _sy'.Fo
1条评分土币-5
shenyl0211 土币 -5 太多太乱太烂。能不能发一篇真正靠谱的算法呢? 08-23
只看该作者 1楼 发表于: 08-14
[热点讨论]排桩支护,桩间采用旋喷止水好,还是搅拌桩好 M`D$!BJr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69595 _{~]/k
[考试信息]今年专业考试地基处理的求砂石桩间距的陷阱,到目前还没人发现 %f8Qa"j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69359 H(Ms^8Vs~:
在8.2.2公式计算中有 +CM7C%U
[建筑地基]粉喷桩复合地基中桩间土利用率探讨 ~YCuO0t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65361
只看该作者 2楼 发表于: 08-14
关于理正基坑支护中 支撑计算宽度取值。。是按规范要求的?桩间距? 2DMrMmLI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63951 & QZVq"
桩间土挤密研究 K^i"9D)A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3945 Ex($
[热点探讨]计算复合地基时取哪层作为桩间土 I 8Y*@$h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11894 ged,>
我们一般的做法是: oP$kRfXS!<
1、如果上覆相对硬的土层厚度不大,一般在小于1米的情况下,直接用下层的软弱土的承载力计算(压缩模量也是)。 .L;",E
2、如果上覆相对硬的土层厚度相对较大时,则用上层硬土。但应该对该层土经处理后的复合土层承载力(强度)进行验算,以及做为下卧层的验算。如果都能满足规范要求了,才可以。 ,@Z_{,b
  有时,上面硬层计算,复合地基承载力够了,下面的软弱土层强度不够也是不行的。
只看该作者 3楼 发表于: 08-14
[资料转载]深基坑桩间现浇混凝土墙板封水技术 &l!$Sw-u;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59966 l4 `^!
[求助]护坡桩间作土钉,请大家帮忙,急! <UAP~RH{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38794 _sm;HH7'*
抗滑桩\抗滑桩设计中关于确定桩间距问题的分析.pdf V* Qe5j9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34987
只看该作者 4楼 发表于: 08-14
[资料转载]灰土挤密桩桩间土挤密效果的理论分析与实验研究论文供参考 kLq( !Gs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26471 UIz:=DJ
[热点探讨]cfg桩桩间土问题 g?gqkoI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25025 Q;Q%SI`yT
钻孔桩泥皮土与桩间土性状试验研究 s`r-v/3l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17564
只看该作者 5楼 发表于: 08-14
复合地基桩间土承载力折减系数的分析与取值.pdf /8=:qIJYA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16655 UOw~rK
粉喷桩复合地基桩间土承载力折减系数的探讨.pdf h (qshbC}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16651 stX'yya
[转载]桩基与桩间土共同工作研究.rar &S<? 07Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16534 C/CN '
[求助]围护桩桩间涌砂漏水处理方法? z<n"{%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13985 D*CIE\+
桩间距1-3页未
只看该作者 6楼 发表于: 08-14
路堑边坡抗滑桩+桩间板如何施工? 2.^7?ok
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286140 E^oEG4 X@
[求助]基坑深8M,有5M的淤泥,桩间距要如何选取 )3k)2XF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291648 ;~}- AI-
锚拉桩支挡结构的桩间土为什么必须封闭? C HQ {+?#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=115292
只看该作者 7楼 发表于: 08-14
[求助]支护桩间距净空超过400mm 需要验算桩间的搅拌桩抗剪,请问下桩抗剪应该如何验算? /u" cl2|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291654 ZaEBdBv
[请教]支护桩间土为高岭土,如何防止桩间土垮方 &(z8GYBr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316637 :kf3_?9rc
求助]桩间土失效如何处理 ,iA2s i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220096
只看该作者 8楼 发表于: 08-14
[求助]桩锚支护,增大桩间距的一些加强措施 'Rar>oU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319099 01SFOPuR%(
[求助]求教支护桩桩间土压力计算 \:f}X?:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220617 A%sxMA!K,
[求助/请教]钻孔灌注桩桩间距过小会有什么后果? ve_4@J)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221123
只看该作者 9楼 发表于: 08-14
[原创]人工挖孔桩间距问题 M`g Kt (3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257536 Sv]"Y/N
[热点探讨]桩间距 (fjXp75
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259932 j?` D\LZhf
[热点讨论]支护桩在桩间距不变的情况下,桩径变小算出的弯矩反而变 ]KII?{ <k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262403
只看该作者 10楼 发表于: 08-14
[求助]关于排桩间距的问题 "alO"x8t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280571 Kd21:|!t^
[求助]钻孔灌注桩间距怎么确定的呀 gnK!"!nL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124607 7 @Qlp$[F
[求助]排桩的配箍率问题 cnO4N UDv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111416&page=1#1730817 Y2~{qY
b=1.76r出自砼规7.5.15条 p_ y*-,W (
[其它]耦合式抗滑桩桩间距的探讨 @MVZy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129126
只看该作者 11楼 发表于: 08-14
[其他]耦合式抗滑桩桩间距的探讨.kdh !7|9r$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129251 jt*@,+e|
[其他]耦合式抗滑桩桩间距的探讨.kdh *]u/,wCB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129252 _JB3+0@
[热点讨论]基坑桩锚支护中排桩桩间土中间打土钉有必要吗? bsDUFXH]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135841
