  • 6671阅读
  • 35回复
[热点讨论]汇总:土压力 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-10-04
这么多年陆续发了土压力的帖子,感觉还是不清晰,导致对实际工作指导性不强。大家是不是有这么感觉,好像懂的不少,但是生活工作还是如常!大家知道其背后底层逻辑吗?怎么解决? <5d ~P/,
SII;n2[Ze
土压力 (earth pressure ):建筑学术语,指土体作用在建筑物或构筑物上的力,促使建筑物或构筑物移动的土体推力称主动土压力;阻止建筑物或构筑物移动的土体对抗力称被动土压力。 P|^f0Rw3.
d^@dzNv
D!@Ciw
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-04
静止土压力系数宜由试验确定。当无试验条件时,对砂土可取 0.34~0.45,对黏性土可取 0.5~0.7。 5*E]ETo@R
[热点讨论]基坑土压力的探讨? .GV;+8HzS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82350 j:<n+:H C
[热点讨论]趣味问题:基坑10m深的侧向水平土压力是多少? )n+Lo&C<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278677 48c1gUw oP
?u-|>N>
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-04
[热点讨论]地震作用下的土压力计算? 8WtsKOno
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284696 Y'yH;M z
[热点讨论]基坑的主动土压力和下滑力的大小比较 !>v2i"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309479 ^=T$&gD
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-04
[热点探讨]L型挡土墙主动土压力计算的基底摩擦系数折减有限元法 :,Pn3xl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310161 h!&prYx
[疑难诊断]基坑土压力计算大讨论 "]z-: \ V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315156 `wus\&!W
qp/v^$EA
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-04
[热点探讨]挡土墙土压力公式推导谈论 :lB=L r)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315418 'h^0HE\~p
[热点讨论]砂卵石地层圆形深基坑支护结构土压力 l~6?kFy9h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317113 |P -8HlOr
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-04
[热点讨论]粘聚力对土压力计算的影响 :qV}v2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318084 -%&_LE9ZtS
[热点探讨]管道的土压力分析 >uok\sX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318692 O IF0X!
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-04
[热点讨论]基坑规范中渗流、土压力和稳定计算方法的探究 xzg81sV7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324710 .OM m"RtK
[热点探讨]交通荷载对预应力锚索桩板墙的土压力影响分析 f&glY`s#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323257 +Zu*9&Cx
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-04
[热点讨论]临近建筑基坑的土压力计算 [%'yHb~<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323089 +jQHf-l
[急切求助]挡土墙墙后主动土压力计算 Vvk1 D(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322394 wlk{V
v7x %V%K
7}>7@W8
附件: 土压力系数.rar (2126 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-04
[热点讨论]基坑土压力大小? KV&4Ep#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321967 %DOV)Qc2
[热点探讨]挡土墙与土之间摩擦角对土压力的影响 _,r2g8qm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318773 ,j3Yvn W
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-04
挡土墙土压力计算有哪些特殊情况,各种情况采用怎样的计算公式? 8cKP_Ec
墙后塑性区的临界深度问题一直没有得到很好解决,传统计算公式仅适用于一些特殊情况。基于极限平衡理论,视墙后填土为服从Mohr-Coulomb屈服准则的理想弹塑性材料,假定塑性区的一族滑移线为直线即平面滑裂面,提出弹性覆盖层取代传统的张拉裂缝,建立了较为完善的滑楔分析模型,采用极限平衡法推导了在一般情况下的塑性临界压力、临界深度以及塑性区可能最大深度的解析解。计算结果表明,塑性临界深度的解析解与目前文献采用迭代计算的结果完全一致,传统计算公式是该解析解的一个特例。 p)&Yr
~7;AV(\%e
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-04
挡土墙主动土压力塑性临界深度的解析解.PDF k1_" }B5
nBg  tK
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-04
土压力临界深度计算公式,挡土墙计算公式及例题-公式大全 78h!D[6
土体主动滑动场及主动土压力的计算 VlFhfOR6t
<tI_u ~P
