公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。是指容器、管道及其附件的标准化直径系列。采用公称直径有利于实现零部件的标准化,也方便于设计、制造、修配和管理,降低制造成本。对于容器,公称直径用内径表示;对于管道,则用小于外径并大于内径的某个尺寸表示。相应于管道的某一公称直径,其外径是一定值,内径随壁厚而变化。 \susLD
标准化以后的标准直径。 |^"0bu"
con-, 强调。 -sci, 知道,词源同 science. |mcc?*%t8
来自古法语 sens, 感觉,知觉,理解,五种感官的功能,来自拉丁语 sensus, 感觉的,知觉的, 感知的,过去分词格于 sentire, 感觉,感知,知晓,来自 PIE * sent, 感觉,可能来自 PIE * sent, 走,离开,送出,词源同 send. 其逻辑关系可能为摸着石头过河,根据感觉找路。引申诸相 关词义。 ?@;#|^k9
ab- 分离 , 脱离 + -senc- 存在 + -e %a!gN
正截面和斜截面最简单的理解方式: G"h}6Za;DO
与轴线平行或与轴线垂直的截面都是 正截面。 \J;_%-Z
与轴线倾斜的所有截面都是 斜截面。 9+3 VK
/y(0GP4A
nominal:名义上的,有名无实的;(款额)很小的,象征性的;[语法]名词性的 tTWEhHQ`
词根词缀: -nomin- 名 + -al 形容词词尾 B:Hr{%O
PlCj<b1D:
ilAhw4A
